Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 réglage en hauteur du siège
réglage en hauteur du siège  Empty
MessageSujet: réglage en hauteur du siège    réglage en hauteur du siège  Icon_minitimeSam 29 Oct 2011 - 10:31
Bonjour a tous!! Hier ma bravo ma fait quelque chose de nouveau! Twisted Evil Elle a décidé de ne plus vouloir baissé le coté droit de mon siège conducteur sauf si je donne un gros coup de jambe la il se baisse. Shit Et quand je suis réglé en position basse (mon réglage habituel) ben en virage a droite le coté droit du siège se releve ( c'est assez chiant a subir) et quand je reviens en ligne droite un gros coup de cuisse et sa ce remet droit! suibete J'ai essayer de rouler en position haute du coup mais en virage a gauche le coté droit du siège se baisse donc c'est cool. Sad Il faudrait que je démonte le siège pour voir ce qui déconne mais quelqu'un a une idée de comment sa fonctionne ce systeme. confused Merci d'avance.
réglage en hauteur du siège  Fiat_r13
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: réglage en hauteur du siège    réglage en hauteur du siège  Icon_minitimeSam 29 Oct 2011 - 13:33
c'est un petit verrins dessous le siège il est peut ètre hs . et peut ètre une barre de l'armature du siège qui le maintient qui est déssoudé .
MessageSujet: Re: réglage en hauteur du siège    réglage en hauteur du siège  Icon_minitimeSam 29 Oct 2011 - 20:05
Jiip avait eu le souci, faut que je retrouve le post.
EDIT:
Et voila:
http://bravo.forumactif.com/t8506-reglage-en-hauteur-du-siege-conducteur?highlight=si%E8ge
MessageSujet: Re: réglage en hauteur du siège    réglage en hauteur du siège  Icon_minitimeDim 30 Oct 2011 - 2:34
C'est exactement ce qu'il met arriver Mad .J'ai démonter mon siège cette aprem-midi et j'ai vu que l'axe de transmission était pété au niveau de la soudure du coup le siège faisait sa vie. lol! Alors j'ai virer le vérin qui ne servait plus a rien et j'ai mis le siège en position basse et j'ai sérrer a mort avec de la corde les deux axes pour pas que le siège se leve en roulant dans les virages. Sa ce voit pas mais c'est provisoire parce que la sellerie se décout au niveau de l'assise. Faudra que je change carrément le siège d'ici quelque temps. Wink
MessageSujet: Re: réglage en hauteur du siège    réglage en hauteur du siège  Icon_minitimeDim 30 Oct 2011 - 4:24
amene le donc cher le soudeur , tu verra sa fera des miracle , j'ai eut deux fois cette anerie , j'en parle pas a chaque fois sur le fofo mais le soudeur m'a fait des miracles Very Happy
--------------------réglage en hauteur du siège  20797510----réglage en hauteur du siège  23044910----réglage en hauteur du siège  26893010-----------------
MessageSujet: Re: réglage en hauteur du siège    réglage en hauteur du siège  Icon_minitimeDim 30 Oct 2011 - 20:26
Ben il faut que je l'amene au soudeur et a la sellerie autant que je change de siège! Very Happy
» reglage en hauteur du siege conducteur
» reglage hauteur de phare
» hauteur siege bacquet
» Hauteur de siège Bravo/Brava
» siège conducteur bloqué (réglage longueur d'assise)
