-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 Problème de clés
frederic.93
J'habite : AUBERVILLIERS
Voiture : FIAT BRAVO 100 JTD
Problème de clés Empty
MessageSujet: Problème de clés   Problème de clés Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 19:10
BONSOIR
Voila je suis entrain de remettre en état la Bravo JTD de 2001 de mon fils qui me dit qu'il a perdue les clés.
Il nous reste le double sans la télécommande de portes donc juste une clé, puis un plip
rond d'on je viens de changer la pile et cela fonctionne.
Mon problème est de refaire la clé d'origine avec la télécommande des portes incorporé
et la clé de service.
Chez FIAT on ma dit que cela ne peu ce faire sans la clé de service et qu'il faut tout changer sans que cela soit sur que sa marche (plus de 800€)
Sur le bon coin on me vend le jeu complet pour 200€, peu ton reprogrammée cela avec la valise, en sachant que la clé de service est lié a un seul et unique n° de série.
MERCI pour vos conseilles FRED Question Question
MessageSujet: Re: Problème de clés   Problème de clés Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 19:39
Pas de reprog possible avec la valise, seul Fiat peut le faire.
Un clé minute peut te retailler une clé et te la reprogrammer même si tu ne possèdes plus que la clé bleue sans télécommande.
Désolé pour ma réponse approximative mais j'ai dû mal à comprendre ton message :toctoc:
Sinon jette un oeil à ce sujet, ça peut t'aider peut-être http://bravo.forumactif.com/t14258-changement-de-code-cles-pour-news-cles
frederic.93
MessageSujet: Problème de clés   Problème de clés Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 21:11
RE
Simple ,il me reste une clé sans télécommande ,et un plip a part, je veut une clé avec plip incorporée comme a l'origine ,+ la clé de service que je ne possède plus.
Une personne sur le bon coin me vend le jeu complet de clés avec la clé de service avec barillets et neiman
si je lui achète fiat peu t' il reprogrammer le tout.
FRED
MessageSujet: Re: Problème de clés   Problème de clés Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 0:29
Non Fiat ne pourra rien faire pour toi. Pour changer le système d'anti-démarrage, tu dois changer les clés, le neiman, les barillets et le calculateur. Tout est expliqué dans ce sujet : http://bravo.forumactif.com/t9222-changement-de-neiman-et-de-systeme-de-demarage-codee
Si j'ai bien compris, tu possèdes un plip mais sans la lame de la clé ou avec une autre clé, c'est ça ? Dans ce cas là, tu peux acheter ce genre de chose http://cgi.ebay.fr/PLIP-TELECOMMANDE-CLE-FIAT-DOBLO-STIL-MAREA-BRAVO-PUNTO-/250806252006?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a6537b1e6 et faire tailler la lame dans un clé minute, moyennant une dizaine d'euros et en présentant juste une clé bleue d'origine. Par contre, tu devras mettre le transpondeur de ta clé actuelle dans la nouvelle clé pour que ça fonctionne.
Le charcutage de la clé, ça se passe ici http://bravo.forumactif.com/t14248-le-demontage-de-nos-clefs-de-phase-1
J'espère que ça t'a aidé
frederic.93
MessageSujet: Problème de clés   Problème de clés Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 19:29
Bonsoir
Merci pour les infos ,il me manque le boitier noir et le calculateur, il faut que je trouve
une JTD de 2001 a la casse ou en épave et remonte le tout .
MERCI FRED
Problème de clés
» Changement de code clés pour news clés ?
» Diametre clés a bougies
» un seul clés (merde alors)
» Perte de Clés Bravo JTD STEEL 2001
» probleme sur mon 19d
