-17%
249 € 299 €
 PB arbre a came urgent
le parrain
6 participants
le parrain
le parrain
J'habite : cherbourg 50
Voiture : Bravo 1.4 12v sx
PB arbre a came urgent  Empty
MessageSujet: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeSam 24 Sep 2011 - 21:15
bonjour il y a 2 jours j'ai remarqué un bruit au moteur surtout au ralenti au niveau du cache culbuteur bravo 1.4 12v sx .Je vais a un garage verdict plus de lubrification de l'arbre a came moteur mort pour le garagiste (soit canalisation bouchés soit pompe a huile et arbre a came creuser) .J'ai démonté ce matin le cache culbuteur il y a juste la droite de l'arbre a came qui n'est plus huiler j'ai essayer quand même un coup de soufflette dans la rampe d'injection et les arrivés d'huiles pour déboucher ,sa a fonctionné mais pas longtemps sa recommence je vais essayer une vidange et re soufflette . Que me conseiller vous ??? (changer le moteur ou peut on nettoyer les canalisation sans demontages)
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeSam 24 Sep 2011 - 21:33
met nous des photo de tes constatations je vois pas comment tu peu souflé dans les canalisation sans démonté l'arbre a came.
PB arbre a came urgent  Unpact10
le parrain
le parrain
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeSam 24 Sep 2011 - 22:20
dsl jai pas mieux ce n'ai pas tous a fait pareille
PB arbre a came urgent  Dfhdgd10
soufflette dans la rampe une fois demonté et la canalisation la ou jai enlever la rampe.
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 16:46
si la lubrification se fait mal sur la droite du bloc (à l'opposé de la pompe à huile) il est possible qu'elle ne donne plus la bonne pression, ou alors le niveau n'est pas bon. le voyant s'allume pression d'huile s'allume.
le parrain
le parrain
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 17:12
je n'ai aucun voyant d'allumer mais j'ai remarqué que je n'avais pas le bon niveau
j'ai pris des photos je vais les mettre
le parrain
le parrain
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 17:28
PB arbre a came urgent  Img00221
PB arbre a came urgent  Img00220
PB arbre a came urgent  Img00222
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 19:40
ton arbre à came est mort.
si il y a eu manque d'huile (en dessous du min) trop longtemps, c'est risqué de changé l'arbre à came et de continué a roulé, car d'autres pièces on pu morflé.
autrement change l'arbre à came avec le (ou les) "levier de remorquage" (bizarre comme nom) qui ont morflé.
PB arbre a came urgent  19915
parce que c'est sur, il a mangé aussi
bravouille45
bravouille45
J'habite : loiret (45)
Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 20:03
je t'en n'aurais bien eu un aac, vu que j'ai une 1.4L pour pièce, mais tanker me la achetè ya quelques jours lol
le parrain
le parrain
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 20:07
oui je me doute qu'il est mort.quand j'ai eu la voiture elle manqué d'huile. je risque quoi a continué a rouler comme sa ? je dois allé au boulot jai meme pas 10km a faire 2 fois par semaine.le faite d'avoir l'arbre a came usé devrais changé le comportement de la voiture pour l'instant aucune difference elle roule trés bien je vien de faire 450km la semaine dernière .
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 20:34
tu risques de grillé la soupape qui dépendent de la came usée. (surtout que c'est l'échappement)
tu risques d'usée tellement la pièce en dessous qu'elle casse.
si la soupape ne s'ouvre plus (came ronde) tu risque de cassé le bas moteur. (coussinet de bielle)
tu met un peux de limaille dans le bas moteur (et logiquement elle est filtré dans le filtre) risque mineur.
le parrain
le parrain
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 20:40
ok merci pour tes renseignement. peut tu me dire si sa peut tenir un pti moment comme sa? ( je vais remettre de l'huile )
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 22:15
bah l'arbre à came parais déjà limite rond... donc faut vraiment trouvé une solution.
le parrain
le parrain
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 22:56
y'a environ 3 mm de bouffé. je pense que c deja beaucoup quand meme.je peut mettre un moteur 1.4 brava ?
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 1:03
j'avoue Very Happy
d'ailleur j'ai posté ton cheque!!
merci encore!
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 16:51
C'est les mêmes moteurs ! Wink
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeJeu 29 Sep 2011 - 23:25
Si tu veux, j'ai un moteur nickel en 1.4l..... MP pour la suite si tu veux
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 8:27
tu vend le moteur d'une voiture qui a pas la pèche, tu sais pas pourquoi et tu affirme qu'il est nickel???
MessageSujet: Re: PB arbre a came urgent    PB arbre a came urgent  Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 13:34
c'est un problème qui tourne autour de la pompe a essence, pas du moteur troufik....
» arbre a came 1.6
» arbre a cames
» il passe pas loin l'arbre...
» arbre à cames 1400 12v
» Comment bloquer la poulie d'arbre à cames
