| Comment brancher HP à l'autoradio. | |
+4MOT@RDFOUS reno 01 jiip Td75 8 participants |
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Dim 28 Aoû 2011 - 22:06 | |
| combien as tu de fils qui sortent de ta prise derrière ton poste? (celle de la voiture bien sur.....) Il t'en faut huit en tout, les as-tu? |
jiip Ancien Staff
Td75 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 78 Inscription : 03/08/2011 J'habite : selestat Voiture : Fiat bravo td 75 sx Age : 34
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 11:51 | |
| Oui j'ai les 8 =) Alors j'ai acheté tout le matériel, sa ma couté 6 euro et des poussières, pas chère ! bref, comment je fait maintnant ?? parce-que j'ai essayé mais j'me douté bien que j'allait pas réussir ! j'ai dénudé les 2 cable qui partent du hp et les 2 cables dans l'coffre, ensuite jai sérré ensemble les 2 bout dénudé du hp dans le coss femelle et les 2 bout dénudé dans le coffre dans cosse mâle puis j'ai relié les 2, mais rien fonctionne ! Merdass !! J'ai fait une erreur ou bien ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 14:17 | |
| peux tu prendre un photo stp? |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 16:08 | |
| Ok jvai prendre en photo des que j'reviens de mulhouse vers 18h environ,
si tu pouvait etre la se serai super !! | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 18:36 | |
| Je reviens tout juste de Mulhouse, et tu sais quoi ?!!!!!
J'ai les haut-parleur connecté tout marche à la perfection !! le problème c'était que j'avais une prise-iso connecté à l'autoradio, je l'ai enlevé et refait le branchement et tout fonctionne !! reste plus que la découpe de la plage arrière et tout est ok !!
mais avec quoi je coupe ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 18:37 | |
| scie sauteuse par exemple.... |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 18:39 | |
| ou sinon avec cutter sa peut faire l'affaire ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 18:40 | |
| tu peux toujours essayer, mais j'ai un doute, fait quand même attention a tes doigts avec un cutter, ça mort bien c'est jouets la.... (^_^)
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 19:05 | |
| t'inquiète pas j'ai l'habitude du cutter, je suis agent de quai et employé commerciale je m'en sert tout les jours ! dès l'résultat final je prend en photo ! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Lun 29 Aoû 2011 - 21:29 | |
| laisses tomber le cutter, tu vas y passer la journée! au pire tu prends une perceuse, si t'as pas de scie sauteuse, et tu fais des trous tout le tour du tracé de ton hp, une bonne droite quand c'est fait, et ca vient tout seul! | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 1:15 | |
| Tu peux prendre une drémel aussi..... | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 15:26 | |
| Petite question, peut-on brancher mon sub à l'arrière à la place du haut parleur gauche ou droite comme un haut parleur ? | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 15:29 | |
| - Td75 a écrit:
- Petite question, peut-on brancher mon sub à l'arrière à la place du haut parleur gauche ou droite comme un haut parleur ?
Tu veux metre ton sub sur la plage ariere ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 16:25 | |
| tu le mets ou tu veux ton sub, car les graves ne sont pas directionnels pas comme les autres voies....... | |
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 16:50 | |
| si tu met un sub il te faut un ampli et l'ampli tu le branche au poste via un RCA
________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 18:05 | |
| Non, désolé j'me suis mal formulé se que j'voulais savoir c'est, peut'on faire fonctionné un sub en branché ses câbles direct aux câbles des haut parleur qui sortent dans le coffre ?? et mettre le sub sous le siège passagé par exemple ?
êtes vous totalement sur qu'il faut impérativement passé par un ampli ? | |
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 18:13 | |
| un sub bougera pas sur les sortie direct autoradio et fait attention parce que la dernière fois ton sub était en 8ohm car c du home-cinema et que dans les voiture c'est des réseau en 4 ohms. si tu nous croit pas fait l'essaye tu verra bien. sa fait 10 fois qu'on te le dit on va finir par ce lasser ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 18:48 | |
| OK excusez les amis, mais j'ai tellement envie d'avoir des BOUM BOUM dans ma chère voiture !! Bon voilà j'ai fini de branché et de les incrusté sur la plage arrière, ( bon les fils pendouille encore un tout p'tit peu mais c'est parce-que jeudi elle va se faire révisé tout l'arrière train =) et j'me demande par la meme occase si je ne vais pas changer la couleur de la caross Voilà pour les HP : Sa ma pris 1h pour faire un travail propre et soigneux. | |
bigfoot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 587 Inscription : 07/11/2009 J'habite : Audincourt Voiture : Bravo 1.6 16v sx Age : 39
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mar 30 Aoû 2011 - 21:53 | |
| Moi j'habite pas très loin de chez toi, enfin de mulhouse à montbéliard ça va encore. Si tu veux des conseils au pire tu passes ^^
Et sinon pour ton sub oui il te faut un ampli ! | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Mer 31 Aoû 2011 - 18:03 | |
| Sa fait un peu loin quand même mais si j'ai un soucis je t'enverrai un message privé.
Mais pour l'instant je vais changé le soufflet d'cardan de ma belle pour un son encore plus net =)
Après dès que j'ai l'ampli et le sub je te fait signe, t'inquiète pas pour sa ! | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Jeu 1 Sep 2011 - 20:09 | |
| Coucou les z'amis bravistes !! j'ai un petit soucis de mémoire autoradio, lorsque j'coupe le moteur et re'démarre se dernier plus aucun réglage n'est enregistré, je doit inverser le fil rouge et jaune mais le fil ne sort pas de l'iso, comment faire ? | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Jeu 1 Sep 2011 - 22:40 | |
| - Td75 a écrit:
- Coucou les z'amis bravistes !! j'ai un petit soucis de mémoire autoradio, lorsque j'coupe le moteur et re'démarre se dernier plus aucun réglage n'est enregistré, je doit inverser le fil rouge et jaune mais le fil ne sort pas de l'iso, comment faire ?
tu coupes en laissant un peu de fil pour raccorder avec un domino ou cosses ou soudure et gaine thermo rétractable | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Ven 2 Sep 2011 - 18:57 | |
| Problème résolu grâce à toi !! Merci bien | |
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. Ven 2 Sep 2011 - 22:54 | |
| Sujet: Re: Comment brancher HP à l'autoradio. | |
