-55%
49.99 € 109.99 €
 Comment brancher subwoofer à l'autoradio
tazimir63
legone38
Td75
9 participants
Td75
Td75
J'habite : selestat
Voiture : Fiat bravo td 75 sx
Comment brancher subwoofer à l'autoradio - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Comment brancher subwoofer à l'autoradio   Comment brancher subwoofer à l'autoradio - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Aoû 2011 - 10:09
Bonjour tout l'monde !! Mr.Red
C'était juste pour dire qu'à 11h je vais chercher des HP Sony 190 watt pour les incrusté sur la plage arrière,
Puis j'y ajouterai un ampli et un sub presque 1' 000 watt chacun que je les poserai directement dans le coffre,
vous en pensez quoi ? Cool
J'viens demandé vos avis car vous êtes super chaleureux Mr.Red cheers
bravopowaaa bravopowaaa bravopowaaa
EDIT :
sa y'est j'ai les HP =) mais maintenant faut faire le branchement et je n'y connais rien, tout se que je sais c'est qu'se sont des 2 voix ... quelqu'un pour m'aider ?
Td75
Td75
J'habite : selestat
MessageSujet: Re: Comment brancher subwoofer à l'autoradio   Comment brancher subwoofer à l'autoradio - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 19:08
Bon ba voilà j'ai branché les 2 HP, c'est déjà mieu qu'avant, et j'ai réussi a branché le sub de home cinéma aussi ^^ le son n'est pas pourris au contraire , rien ne vien parasité le son, on entent clairement les " boom " du sub home cinéam et les voix des hp.
En tout cas le rendu est bon, pour l'instant je vais laisser le matériel d'autant qu'un garagiste ma affirmé que rien ne va's abimé l'autoradio ou les hp, jusqu'à au moins m'acheter de vrais sub et un ampli.
MessageSujet: Re: Comment brancher subwoofer à l'autoradio   Comment brancher subwoofer à l'autoradio - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Oct 2011 - 23:03
Salut l'ami, juste pour te dire que ton garagiste ta raconter des conneries....
En effet, suivant ton branchement, tu modifie la résistance (exprimée en ohms) demandée a ton poste qui ne suivra que peu de temps ainsi.
Ton poste fourni 4 X 53 W sous 4 ohms, mais n'est pas du tout stable en dessous ou en dessus. Donc il y a un risque de détérioration importante.
Pour résumé, FAUT ARRÊTER VITEEEEEEEEE..................
Je te conseille de mettre un tout petit ampli que tu pourras trouver sur leboncoincoin pour pas très cher, même si tu ne met pas du haut de gamme, ça marchera mieux et sans risque pour le matériel. Si tu as besoin de conseil pour le branchement, n'hésite pas, demande moi, je t'aiderais....
Td75
Td75
J'habite : selestat
MessageSujet: Re: Comment brancher subwoofer à l'autoradio   Comment brancher subwoofer à l'autoradio - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Oct 2011 - 22:24
Pour l'instant sa fait 1 mois que sa tient comme sa et tout fonctionnent toujours aussi parfaitement, j'ai rencontré aucun soucis jusqu'à présent.
mais je te demande quand même comment doit-je brancher l'ampli ?
ingalls
ingalls
J'habite : nantes
Voiture : 2L HGT 147ch (black ink.) et maintenant 2L 155ch (azzuro sorgente)
MessageSujet: Re: Comment brancher subwoofer à l'autoradio   Comment brancher subwoofer à l'autoradio - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Oct 2011 - 7:46
fiat-bravo.org/t369-passage-du-cable-d-alim
si sa peux t''aider , moi la masse je l'ai fixer sous la banquette il y a deux grosse vis ,tu choisis en fonction du coté ou tu posera ton ampli
Td75
Td75
J'habite : selestat
MessageSujet: Re: Comment brancher subwoofer à l'autoradio   Comment brancher subwoofer à l'autoradio - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Oct 2011 - 13:22
pour ma sono ( - autoradio 53x4
- 2 haut parleur avant + portières d'origines
- Subwoofer Home cinéma quality samsung
- Et 2 Hp sony xplod 190 watt )
J'aimerai savoir quel ampli pourrait rendre une très bonne qualité à tout sa, je souligne que j'aimerai entendre mes basses bien forts et mettre tout sa au maximum sans que le son soit saccadé !
ingalls
ingalls
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: Comment brancher subwoofer à l'autoradio   Comment brancher subwoofer à l'autoradio - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Oct 2011 - 14:59
je vais te dire comme les autres ,change ce caisson et laisse le chez toi il sera bien mieux. pour 250€ tu peux avoir quelque chose de correct chez norauto ou feuvert
ex: ampli alpine 600w avec un caisson mtx ou focal (moi j'ai un petit caisson focal en 20cm c'est amplement suffisant) de preference va la-ba quand il font des pack ampli caisson pour 180 €
» Subwoofer discret
» Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?
» comment reconnaitre un TD 100 d'un TD 75???
» comment differencier un td 75 d'un td 100?
» Comment désigler?
