Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 une petite aide pour un caisson ? =)
une petite aide pour un caisson ? =) Empty
MessageSujet: une petite aide pour un caisson ? =)   une petite aide pour un caisson ? =) Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011 - 15:57
Bonjour a toute et a tous,
J'ai fait l'aquisition d'un subwoofer il était en promo alors je me suis dit pourquoi pas
J'y connai vraiment rien de rien, j'aimerais vos avis pour la conception d'un caisson pour mon sub
j'ai un poste neom AR3001 de 4*50w avec sorti subwoofer mais j'ai acheté ma voiture avec une amplie de 280w
pour ca j'imagine qu'il vaut mieux brancher le sub sur l'ampli j'en doute pas.
L'ampli a pour caractéristique:
AMPLI CALIBER Rally CA 2260 2 canaux
Puissance maxi: 2 x 120W (2x360W mono)
Puissance RMS: 2 x 40W (2x110W mono)
Filtre: Full-Range / Passe-bas 80Hz
Sensibilité d'entrée: HL 10V-2V / RCA 0,2-3V
Dimensions: 240 x 145 x 63 mm
Stéréo stable 2 Ω - Mise en marche retardée - Sensibilité d'entrée variable
protection court-circuit - protection thermique - Fonctionnement" tri-mode " - BassBoost 0-6 dB
Et j'ai 2 baffle alpine de 180w chacune sur la planche arriere
Mais la question est que je cherche a me faire un caisson sachant que mon sub est un f1200 de fuel :
-30cm
-puissance admissible en pointe 300 wrms
-puissance admissible nominale 300 wrms
-rendement 89.5
-inpédence nominal 4
-fréquence de résonance 26
-fréquence de coupure recommandé 80
C'est pour en parti écouter de la techno donc je pens un caisson fermé sur le bouquin ca parle d'un caisson de 38dm³ soit 38litre
Je cherche des dimensions pour pouvoir confectionner mon caisson si vous avez
Merci d'avance =)
MessageSujet: Re: une petite aide pour un caisson ? =)   une petite aide pour un caisson ? =) Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 11:19
pour clore le sujet j'ai réussi mon premier caisson hier j'ai enfin du bon son! merci
» cablage pour ampli et caisson
» petite astuce pour les sieges
» Aide pour clips
» aide pour silencieux
» Aide pour jantes
