| branchement electric | |
simcarouge Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 15 Inscription : 16/01/2010 J'habite : sete Voiture : marea BREAK TD 125 HLX 1997 Age : 50
| Sujet: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 18:35 | |
| bonjour pouvez vous m aider a me dire quel fils correspond a la prise pour la remorque le jaune avec le vert avec marron avec noir avec rouge avec merci d avance car je galere . | |
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 19:06 | |
| Salut, D'après la notice (P265): - Azur: Antibrouillard - Jaune: Clignotant gauche (c'est pas précisé, mais sa doit être le +, le - étant commun normalement) - Marron: Veilleuse droite ou arrière ( le dessin n'est pas clair) - Noir: Veilleuse gauche ou avant (le dessin n'est pas clair) - Rouge: STOP - Vert: Clignotant droit Voila L'emplacement des plots étant universel, tu peux aussi trouver des schémas sur le web avec la signification des plots (3 = masse par exemple) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
simcarouge Nouveau
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 20:43 | |
| ce sont les fils de la voiture que je veu savoir les couleur sinon merci quand meme Sp@rks. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 20:50 | |
| - simcarouge a écrit:
- ce sont les fils de la voiture que je veu savoir les couleur sinon merci quand meme Sp@rks.
J' ai regardé quand no***to a monté l attelage sur ma 25, ils ont fait des pontages sur les fil des feux arrières de la voiture en tirant les fil de la couleur que t a donné Sp@rks sur la prise remorque.. | |
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 21:11 | |
| Oki Des cosses vampires et du scotch isolant fera l'affaire pour le montage (j'ai monté celui de la ZX comme ça, sa n'a pas bougé depuis 5ans ) Les couleurs doivent correspondre à celles que j'ai donné. Au pire, pour être sur, démonte les platines des feux, tu verras bien sur quel ampoule va chaque fil Pour le passage du câble, je me souviens avoir aperçu mes pieds en bricolant dans le coffre mais je ne sais plus où. Si tu démontes les plastiques du coffre (il faut commencer par le central en n'oubliant pas d'enlever les crochets) tu verras, à droite, qu'il y a un espèce de caoutchouc qui sert d’aérateur. A voir si sa passe par là ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 21:50 | |
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 21:53 | |
| Cosses vampires = cosses rapides = les trucs où tu mets 2 fils dedans et que tu refermes Démonter la platine c'est le truc le plus pratique pour être sur de son repiquage. En plus sur bravo, elle se démonte en 30sec (le cache + 3 vis) , donc sa sert à rien de se faire chier à trouver autre chose ________ www.fiat-bravo.org _________
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 21:55 | |
simcarouge Nouveau
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 22:21 | |
| les fils qu ils sortent sont de couleur rouge et jaune,jaune et noir bleu et noir ,noir,et quand j ouvre les feus il me reste que du jaune rouge noir bleu et orange. | |
| Sujet: Re: branchement electric Mer 29 Juin 2011 - 22:27 | |
| Peut importe la couleur des fils, c'est pas important. Démonte une platine (il faudra démonter la deuxième pour le deuxième clignotant), et suis les pistes en partant d'une ampoule (après l'avoir enlevée), jusqu'aux cosses. Tu peux comme ça voir quel cosse alimente quel ampoule. En connaissant la cosse, tu connais le fils et tu n'as plus qu'a te piquer dessus Il faut juste savoir que le + sur l'ampoule est au centre et que le -, qui est normalement commun à toutes les ampoules de la platine, est autour de l'ampoule Pour savoir quel fils de la prise d'attelage il faut te connecter, regarde par rapport à la position des plots sur ce pdf (page 1, connecteur à 7 broches, utilise le détrompeur en bas de la prise pour te repérer) ---> http://www.vandenbliek.fr/documents/SCHEMADEBRANCHEMENTPRISEATTELAGE.pdf Avant tout ça, il faut bien sur que tu es passé les fils du coté des feux ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: branchement electric | |
