djhaf Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 39 Inscription : 15/12/2010 J'habite : dijon Voiture : marea st moritz 2002 Age : 49
| Sujet: odb2 Dim 26 Juin 2011 - 20:26 | |
| bonsoir a tous , j'ai acheter une prise odb2 pour se raccorder a ma marea wend 1.9JTD 2002, pour supprimer un voyant d'injection qui je pense est la cause d'un perte de puissance , j'ai donc essayer de le connecter avec mon pc , en utilisant le logiciel fiatecuscan , mais la connexion ne se fait pas ???? merci de vos conseils precieux | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: odb2 Dim 26 Juin 2011 - 22:23 | |
| - bien installer les pilotes, avec le ce fourni - important - dans FES, vérifier la config du port utilisée, dans préférence (en bas a droite, puis l'onglet interface) perso je suis en ELM327 V1.3+, 38400 et port com (en fonction du PC), au pire, une fois connecter physiquement a la voiture, tu peux faire une détection automatique - après, choisir son véhicule, il n'y a pas 50 choix, marea JTD110 avec ECU bosh EDC15C7 en ayant fait comme cela, ca a fonctionner sur ma stilo, qui a le meme ECU que la marea par contre, je crois qu'il faut un ELM327, version 1.3 minimum pour que cela fonctionne, j'ai un 1.4 et pas de soucis après avoir fait la config de l'interface bon courage | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: odb2 Lun 27 Juin 2011 - 11:54 | |
| tiens bravogt16v toi qui a une marea en obd2 je voudrais savoir ou se situe la prise diag pour l'airbag car ecuscan me demande de conecter une prise 3 pins | |
| Sujet: Re: odb2 Lun 27 Juin 2011 - 13:02 | |
| - legone38 a écrit:
- tiens bravogt16v toi qui a une marea en obd2 je voudrais savoir ou se situe la prise diag pour l'airbag car ecuscan me demande de conecter une prise 3 pins
j'ai une stilo, c'est djhaf qui a la marea la prise diag airbag est pas derriere la boite a gant (ca ressemble a la prise de la rampe d'injection ou tu plug un boitier) Fiat c'était branché la sur mon 1.8L phase 1 | |
