-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 K.E boston acoustique
K.E boston acoustique Empty
MessageSujet: K.E boston acoustique   K.E boston acoustique Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 21:35
Bonsoir Smile
J’aurai aimer savoir si un K.E en 16.5 cm passe dans les portier avant de ma bravo gt100 ? sans a avoir a coupé le plastique car j'ai regarder et se sont des ovale de 5x7 si je me trompe pas ^^
Merci a vous Mr. Green
MessageSujet: Re: K.E boston acoustique   K.E boston acoustique Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 22:14
le 16 passe sans problème, faut juste faire attention s'il est trop profond a cause de la vitre qui descend
plusieurs option de montage :
- avec entretoise maison pour du 16
- phonocar fait de l'entretoise spécifique fiat bravo pour du 16 - plus dur a trouver
- en centre auto, tu trouves de l'entretoise spécifique mais pour du 13
MessageSujet: Re: K.E boston acoustique   K.E boston acoustique Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 22:24
Merci de ta réponse Smile
Petit question :
Je vais faire mon entretoise maison je pence mais je doit la fixé d'abord sur les trous des ovale puis après je fixe mon enceinte sur l'entretoise ?
Et niveau profondeur mon K.E que je compte me prendre fait 61mm de profondeur sa passe ou pas ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: K.E boston acoustique   K.E boston acoustique Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 22:37
pour l'entretoise, ou tu peux faire comme ca
pour la profondeur, ça doit passer, tu auras deja une entretoise de 10/15 mm, donc pas de soucis
bon courage salut
MessageSujet: Re: K.E boston acoustique   K.E boston acoustique Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 22:50
DaK merci de ta réponse cheers
Je vais commander le K.E et demain je vais préparé les entretoises :jap:
