-25%
749.99 € 999.99 €
 clac clac> galet tendeur ou plus?
clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 15:15
Bizarre que cela ne vienne pas avec du Torx car ce n'est pas serré hyper fort scratch
Sinon achète un jeu d'embout RIBE car c'est la vrai empreinte des vis Wink
On en trouve à norauto, feu vert,....
Je pense que Fiat doit pouvoir te commander les vis, a quel prix, je ne sais pas... :s
Sinon, tu peux voir en casse mais c'est pas gagné, je crois qu'ils n'ont pas le droit de vendre la visserie. Mais sa peut se faire quand on connait bien le gars Wink
clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 15:46
des empreintes ribe tu en aura pour une 15aine d'€uro. même foiré tu arrivera peux être à sortir la vis, ça m'est déjà arrivé.
pour info certain garage mette du frein filet sur ces vis, après avoir fait la distri thumright
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 15:53
en plus j'y est mis du dégripant mais pas moyen!
j'avais un embout torx de 20 lui il a pas bouger c'est "juste" la vis...
un embout ribe c'est pas la meme chose que le torx???
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 15:57
ah m===e ma distrib a ete faite y a 1 an et demi... a tout les coups
sinon y a pas d'autres "astuces" que les ribe, car la je suis vert!!!
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 16:12
Non, le torx est en étoile (o>) et le ribe en section carré (o=) Wink
Sinon tu peux toujours essayer avec une bonne clé à griffe (anglaise) pour choper la tête de vis.
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 16:46
voila à quoi ressemble le ribe
clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 P1020369q
clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 P1020370s
c'est le coffret norauto pour ne pas faire de pub.
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 17:27
merci pour votre aide les gars!et pour les photos... :upi:
mais j'ai pu l'avoir grace au jeu de clés en L torx (plus epais) de mon pere et de son aide (avec mon pied sur le frein en 5ème)
ma poulie est HS!!! elle tourne sur elle même par rapport au caoutchouc...
clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Dsc02116
aparrament le galet automatique n'a pas de jeu il tourne librement et ne bouge pas par rapport à l'axe donc je pense pas que je vais pas le changer... par contre ma courroie est craqueler...
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 19:13
Du coup, possible que l'accessoire tourne moins vite ce qui peut provoquer des problèmes Wink
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 20:12
j'ai pas roulé assez dans cet état... des que j'ai entendu ce clac clac, j'ai arreter de rouler, heureusement!
j'aurai pu me retrouver sans batterie...
ou sans DA...
ou avec la courroie enmeller je ne sais ou
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 20:21
non je l'ai pas mal pris du tous j'ai juste pas repondu parce que quand je l'ai vu j'avais pas le Temp de répondre.
les torx fait pas bon ménage avec des vis rib surtout sur les gros diamètre.
ta poulie est morte sa y avais pas de doute possible le gros risque c que tu me**** la partie extérieur de la poulie
clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: clac clac> galet tendeur ou plus?   clac clac> galet tendeur ou plus? - Page 2 Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 16:00
salut
problème résolu (pour l'instant) car j'ai pris une poulie d'occaz (30€) à la casse; 30/40% d'usure comparé à la mienne, j'ai pu la changé avec de l'aide car galere pour remettre la courroie, le galet tendeur "automatique" demande une 3eme main qui le tire....
le bruit du moteur a changer, il ronronne, c'est calme! malgre que je n'ai pas changer le galet et la courroie (j'attends ce que va donner le changement de triangle)
voilà mon blem est resolu; je m'attaque a mon triangle d'ici peut... en esperant remettre ma brava en etat! car j'aimerais finir par un coup d'efface rayures et de lustrant, et non sur une prise de tete :hammer:
A+
» REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9
» casser le galet tendeur!!!!
» Help Galet tendeur distribution TD 100 ???
» Galet tendeur de courroie accessoire
» Tendre galet tendeur distribution 1.6l
