Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 geo variable sur bravo?
geo variable sur bravo? Empty
MessageSujet: geo variable sur bravo?   geo variable sur bravo? Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 23:49
Salut a tous,
Roulant les week end sur des JTD bien plus poussif que celui de la bravo, Quand arrive le moment de reprendre la bravo avec sont JTD105, sa fait mal, je le trouve bien trop mou et le turbo GT15 bien trop timide
D'ou ma question: et-il possible de monté un turbo a geo variable sans trop de modif? faut-il carrement changé le calculateur?
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: geo variable sur bravo?   geo variable sur bravo? Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 8:21
Ca a deja été abordé sur le fofo
http://bravo.forumactif.com/t1662-prepa-turbo
MessageSujet: Re: geo variable sur bravo?   geo variable sur bravo? Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 19:06
exact, j'avait point vue,
part contre sur les premieres pages, on voit qu'ils n'ont jamais testé un moteur avec turbo a geo variable, au vue des quelques conneries qui son raconter! Shocked
MessageSujet: Re: geo variable sur bravo?   geo variable sur bravo? Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 20:04
en gros si tu veux monter un turbo il te faut monté un turbo a géométrie variable avec une commande mécanique et non électronique. les GV a commende mécanique fonctionne comme les géométrie fixe seulement le vérin ouvre pas une soupape qui court-circuite la turbine ma les pale s’oriente de façon a évite la monté en régime du turbo.
geo variable sur bravo? Unpact10
MessageSujet: Re: geo variable sur bravo?   geo variable sur bravo? Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 20:25
je que j'appelle une reponse claire et precise! merci flat
je vait faire des recherches de se coté
j'avait aussi pensé monté un calculo et turbo de JTD Alfa, mais j'ai peur que des soucis apparaissent
MessageSujet: Re: geo variable sur bravo?   geo variable sur bravo? Icon_minitimeMar 26 Avr 2011 - 20:34
tu risque d'avoir des soucis pour raccordé ton calculo il te faut changer tous le faiceau moteur. voir les quelque lien qui a entre le faisceau habitacle et moteur, comment ce branche l'antidemarrage. les clé le neiman. beaucoup de chose pas simple a regarder
» Geo variable
» Question remplacement Géométrie Variable
