Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Plan de caisson
C0uC0u
Mataous
lex
Cradius
Bravobast
Yop
CaptainCar
12 participants
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
Plan de caisson Empty
MessageSujet: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeMer 8 Fév 2006 - 19:35
Voila le plan de mon caisson. Merci à Yop Mr. Green !! J'ai changé 2, 3 cotes pour des raisons de sub.
Plan de caisson Caisson1lu
Il faut savoir qu'il y a un compartiment au milieu que j'ai créé pour respecter le volume de fonctionnement de mon focal. J'ai utilisé du médium en 1.6 pour tout le caisson sauf pour la planche supérieur pour des raisons de support de poids du sub et de place !!!
La hauteur entre la partie supérieur de la planche du bas et la parite inférieur de la planche du haut est de 135mm.
Plan de caisson Popo2um
Niveau hauteur par rapport au coffre c'est pile poil !! Niveau profondeur banquette- "carrosserie" idem !!
Pour toutes questions sur les volumes de sub, voila mon astuce :
Prenons par exemple 60L => il faut que vos trois cotes (largeur, longueur, hauteur) multipliées entre elles (en centimètres) soit égales à 60 000 !! (pour 50L <=> 50 000 etc...)
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeMer 8 Fév 2006 - 19:47
Je prend une com' de créativité de 10€ sur chaque nouveau caisson construit!!! lol!
Non sans dec nikel captain pour les plans (meme si le premier me dis vaguement quelque chose Mr.Red ) en espérant que sa puisse en aider un bon nombre qui voulez se fabriquer un caisson qui sort un peu de l'ordinnaire.
Et si y'a des question, on se fera un plaisir d'y répondre (par dessin on gere mieux!! Razz )
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeMer 8 Fév 2006 - 20:44
Merci les gars, par contre je vais faire le boulet, mais il faut quoi pour se monter un caisson ?
Un cable de la batterie à l'ampli
Un ampli
des cables RCA
un autoradio
un caisson
La Capa ... c'est obligé?
Mr. Green
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeMer 8 Fév 2006 - 20:52
Pour les fous furieux, j'ai failli faire un truc comme ça !!
Mais n'ayant plus que un sub, j'ai laissé tomber ! C'est faisable tranquilement !
Plan de caisson Caisss9bx
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeMer 8 Fév 2006 - 20:53
c'est quel diametre ton focal et quel est son volume de fonctionnement ?
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeMer 8 Fév 2006 - 20:57
C'est un focal en 33 capable de fonctionner en bass reflex de 30L à 60L j'ai donc fait 45L et des poussières !!
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 8:29
Ouai c'est vrai que c'est faisable mais moi vers les emplacements d'origine, j'aurai prolongé car je doute qu'on mette que du 13 apres ça rendra rien... remarque des tweeters.. scratch , non laqualité ne sera pas super je pense...
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 9:48
Moi j'ai pas de hp à l'arrière vu la puissance du sub je les ai viré il faisaient plus chier qu'autres choses !
Sinon Bast pour avoir un sub tu as plusieurs possibilité, la moins cher étant d'acquérir seulement un sub et de le brancher direct au poste ! Niveau puissance c'est faible mais t'as quand même quelque basses !
Sinon c'est ampli obligatoire donc cables d'alims et rca.
La capa je la conseille du moment ou il commence à avoir plusieurs ampli ou beaucoup de puissance, cela te permet de réguler la tension batterie afin que les amplis soient constament alimenté avec une fréquence régulière : pas de chute de tension à chaque boum boum !!!!
Le caisson tu t'en sors pour 30€ en bois et 45, 50 avec les vis, colle, pate, moquette etc...
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 18:07
Allez caisson de Pauvre pour l'instant !!!! Mr. Green
lex
lex
J'habite : Orsan (30)
Voiture : Bravo 1.6 16v sx bleue + Smart Forfour BRABUS
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 18:34
Ha oué??? on peut qd même brancher un sub dans son caisson, pas trop gros, sans ampli, branché direct sur les prises RCA du totoradio???
Mais ça donne quoi, avec un sub de puissance moyenne??? ça fait "boum boum" dans le coffre qd même, ou c'est comme si on posait un hp tout bête dans un caisson???
Parce qu'au cas, pour avoir un peu de son, entre un sub amplifié de 150 w, c'est trop moins cher d'avoir un sub sans ampli pour - de 100 roros et dans les 300w...
http://www.animals-superstars.com/photo-319723.html
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 18:36
Ben moi je testerais bien cette solution là, même si elle est "pas propre" !!
Mr. Green
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 18:58
Si tu met un filtre pour empecher les hautes fréquences de passer, ya aucun souci, t'aura que du boum boum !!
Mataous
Mataous
J'habite : Cognac [16]
Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 22:07
Par contre sans ampli l'alim du poste risque de prendre un sacré coup dans les dents! Rien qu'avec mon ancienne install (planche + portieres) le poste "clignotait" quand je montais un peu le son! Avec le sub en plus mais branché sur l'ampli no soucy Cool
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 22:56
bah tant pis je vais tester le poste "guirlande"....
lex
lex
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeJeu 9 Fév 2006 - 23:02
Tu me dira ce que ça donne, parce que moi c'est pas pour tout de suite... vivement plus d'euros Wink
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 1:40
Bon ben je crois que je vais un peu copier et me lancer la dedans ... on peut passé combien de profondeur en retirant la roue de secours ??? parce que ca me fait chier de jeter mon caisson rockford Sad 75 euros le caisson pour sub de 30 cm Sad
https://www.fiat-bravo.org
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 9:00
Le probleme grand chef c'est que meme si tu retires la roue de secours, tu gagnera rien parce qu'il y a une patte qui remote dans le logement de la roue de secrous pour la caler et la visser (jsé pas si tu vois c'est dur d'etre clair au saut du lit Razz ) a moins de la couper...
Mataous
Mataous
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 10:05
D'ailleurs a propos de la roue de secours (je me permet un petit HS dsl Embarassed ) j'ai la mienne qui est trop haute cad qu'une fois le "tapis" de coffre remis en place ca fais une legere bosse, c'est arrivé depuis que j'ai sortis la roue la derniere fois pour l'ampli...
Une idée? Confused
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 10:06
Le probleme aussi en enlevant la roue de secours c'est que meme si tu coupe la tige, tu ne pourra pas bien faire un truc vraiment hermétique !! Il fait combien chef ton sub en hauteur ? Le mien fait 17 !!
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 10:11
En parlant de cette tige, tu l'as coupé toi? Que j'hésite parce que si je l'enleve sa me ferait de la place pour y caler mon ampli...
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 10:55
Nan je l'ai laissé !!
Yop
Yop
J'habite : Albi
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 11:00
Mouai..
Je sais pas trop quoi faire la...
Parce que contrairement a toi (ou a d'autre, mon ampli est très flatteur, niveau esthétique je parle) donc je préfererai le camouflé pour laisser ma malle la plus soft possible. C'est pour ça que je le foutrais bien dessous mais je me dis que si il y a un soucis (genre qu'il crame ou quoi) je vais etre bien emmerdé...
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 11:26
Salut, moi je veux bien ten debarasser de ton caisson contre quelque roros ou autre chose j'ai une sono a vendre !! bigsmurf Et sinon moi je voudrais faire un caisson dans le genre de captain' avec les 2 sub incliner et un au millieu.
Mais pour le moment pas encore de sub assez puissant.
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 12:23
Yop a écrit:
Mouai..
Le pire mon Yop ca va etre la surchauffe de l'ampli dans ce petit endroit clos !!!
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: Plan de caisson   Plan de caisson Icon_minitimeVen 10 Fév 2006 - 14:18
ouai c'est clair il vaut mieux le laisser a l'air libre car il chauffe et faut bien une évacuation de chaleur, au pire fait un trou large style un évent comme ça il soufflera. Tu fais un trou perso avec néon et hop teeminer. Mais bon, fait un systeme qui te permettera de faire quelque réglage éventuel si besoin... Laughing
Plan de caisson
» bon plan ou pas
» recollage caisson
» Vos estimations d'un caisson MTX
» Photos de vos coffres
» Litrage d'un caisson?
