29.99 €
 Panne 1.6 de 1997
Buss
6 participants
Buss
Buss
J'habite : 38
Voiture : 1.6 16v
Panne 1.6 de 1997 Empty
MessageSujet: Panne 1.6 de 1997   Panne 1.6 de 1997 Icon_minitimeJeu 3 Mar 2011 - 8:27
Bonjour, voila j'ouvre un topic pour vous parler de ma fiat bravo, qui de démarre plus, je viens chercher de l'aide si quelqu'un veut bien m'en donner, donc avant que ma voiture ne tourne plu du tout, j'aurai dit qu'elle tourné sur 2 ou 3 cylindre (monté en régime avec beaucoup de petit accoup moteur), quand j'accéléré mon témoins de défaut d'injection s'allume et ce ré éteint quand je n'accélère plus au bout d'un moment cela a duré 30 km.
Ma distrib doit etre limite , mais j'espere que sa ne vient pas de sa, avant qu'elle tourne sur 2 ou 3 cylindre, j'avé constaté un bruit, comme un contacteur qui arrète pas de s'enclencher et de ce déenclencher a un ritme tres vite. Cela ne géné pas le fonctionnement de ma voiture.
Filtre a essence changé il y a 20 000 Km, bougie changé il y a peu, et batterie il y a 1 an (ok).
Je ne sait plus quoi faire, je pensse que c'est une panne a la con dumoins je l'espere.
J'auré bien aimé la passer a la valise moi meme mais aucun retour savoir si fiat ecu scan marche avec mon calculateur (d'apres le site non) mais: http://bravo.forumactif.com/t11852-cable-obd-pour-bravo-de-96
Je vait commencé par changé les antiparrasite et la bobine d'allumage. :wooble: :wooble:
Buss
Buss
J'habite : 38
Voiture : 1.6 16v
MessageSujet: Re: Panne 1.6 de 1997   Panne 1.6 de 1997 Icon_minitimeVen 4 Mar 2011 - 0:24
Elle redémarre difficilement, voici une vidéo pour vous montrer le bruit du moteur qui monte en régime par pallier. On remarque le temoin de defaut injecteur sur le tableau de bord.
