| overture du coffre sur bravo | |
ingalls Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 126 Inscription : 09/10/2010 J'habite : nantes Voiture : 2L HGT 147ch (black ink.) et maintenant 2L 155ch (azzuro sorgente) Age : 34
| Sujet: overture du coffre sur bravo Ven 17 Déc 2010 - 14:51 | |
| bonjour donc je me retourne vers vous car groos soushi . je ne peux plus du tout ouvrir mon coffre .ma serrure est griper sur le coffre ( c'est a moitié une maladie ) et que le cable pour l'ouvrir de l'interieur est cassé .j'entend un ptit "clic clic" dans le coffre mais sa ne l'ouvre pas donc si c'est deja arrivé a quelqu'un (en plus je viens de recup des barrilets de porte pour les changer cette aprem --') | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo Ven 17 Déc 2010 - 15:04 | |
| Première étape : blinder la serrure de WD40 pour essayer de la dégripper
Après si ça ne marche pas : passer par l'intérieur pour essayer de résoudre le soucis | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo Ven 17 Déc 2010 - 15:20 | |
| ça serait pas simplement la petite tige qui revient pas en place ?: J'avais eu le coup, coffre cloqué fermé, impossible d'ouvrir avec la clé et avec la poignée ça faisait tic tic mais l'ouvrait pas. Si c'est ça, par l'intérieur suffit d'enlever le petit cache sur la serrure du coffre et de pousser la tige avec un tourne vis plat | |
ingalls Connaisseur
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo Ven 17 Déc 2010 - 15:50 | |
| ouais mais pour remettre la ptite tige en place je suis bien obligé d'avoir le coffre ouvert non? | |
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo Ven 17 Déc 2010 - 15:52 | |
| En passant par l'interieur, ça se fait avec un tournevis plat Le truc qui est sur la photo de gael pousse une autre truc sur la serrure du coffre. Il suffit donc de pousser cet autre truc avec un tournevis ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo Ven 17 Déc 2010 - 18:30 | |
| regarde le passage de ta gaine de cable sous la banquette arrière si la gaine trop direct le câble est pas assez tendu est sa marche pas ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Alex28630 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 57 Inscription : 23/02/2009 J'habite : Chartres (28) Voiture : Fiat Bravo JTD Steel clim Age : 34
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo Sam 18 Déc 2010 - 13:34 | |
| J'ai eu le problème de la tige, elle était cassé (changement de la pièce) Essai avec du dégrippant dans la serrure sa te permettra déjà d'ouvrir le coffre de l'extérieur. | |
ingalls Connaisseur
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo Sam 18 Déc 2010 - 23:23 | |
| ben du coup c'est bon j'ai reussi a l'ouvrir et en faite c'est la ptite languette (de me***) qui c'est tordu du coup sa n'actionnais pas l'autre parti pour ouvrir le coffre je vais mettre des photos pour expliquer la chose | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo Dim 19 Déc 2010 - 11:39 | |
| Oui c'est ça que j'avais eu, vérifie qu'elle reviens bien en place quand tu actionne l'ouverture, si elle reste a gauche, quand tu vas claquer le coffre ça va la plier et tu sais plus l'ouvrir, moi c'était l'ouverture électrique qui était un peut grippé, un peut de graisse et hop ..... | |
| Sujet: Re: overture du coffre sur bravo | |
