| Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 | |
+4Garychworth Sp@rks Clems_13 MrJhack 8 participants |
MrJhack Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 177 Inscription : 21/05/2009 J'habite : 40000 Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim Age : 50
| Sujet: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Sam 4 Déc 2010 - 18:17 | |
| salut
j'ai eu un gros bruit d'engrenage...
je pense donc avoir une très gros problème au niveau de la boite (au debut j'ai cru que c'etait une cardan qui avait laché)
ma question est la suivante
est ce que ceci ce monte ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/139432422.htm?ca=2_s
les références de ma voiture : 1er mise en circulation 05/2001 type mine : MFT5301JX987
merci par avance pour tous renseignements
PS : je suis sur Mont De Marsan si vous avez en stock , je peux faire entre 300 et 400km au tour de chez moi
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Sam 4 Déc 2010 - 18:46 | |
| Il me semble que les boite ne sont pas les memes entre le TD et le JTD. Par contre entre jtd105 et jtd100, ce sont les memes.
Il me semble que j'en ai une a la maison, mais ca fait des bornes... | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Sam 4 Déc 2010 - 19:22 | |
| la semaine prochaine elle part chez le garagiste pour qu'il me dise exactement ce qu'elle a. je me deciderai donc sur les kilometres a faire.
pour l'instant je te remercie de tes renseignements
et dans le pire des cas, tu la vendrait combien la boite ? | |
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 11:38 | |
| Tu as juste un bruit pour l'instant ? La voiture peut rouler ? Les vitesses sont dures à passer ? Car le premier truc à vérifier quand la boite fait du bruit c'est le niveau d'huile de cette dernière. Le témoin de niveau bas sur les boites est au choix selon les modèles: - Des vitesses impossibles à passer - Un bruit fort d'engrenage qui frotte - Un mélange des deux Sinon il me semble que la boite de TD est mécaniquement la même que le JTD mais que celle du JTD est plus longue ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 11:40 | |
| quand sa fait du bruit c'est que c'est déja mort, tu peux remettre de l'huile mais sa changera pas grand chose. | |
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 11:42 | |
| Il y a bruit et bruit. Quand ça fait un pti bruit, il est encore temps de la sauver. Si effectivement tu as l'impression d'avoir la tête dans la boite, bah là c'est autre chose ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 13:19 | |
| non elle avance carrément plus du tout... plus aucune vitesse ne s’enclenche je démarre le moteur sans problème, cela tourne je peux embrayer mais impossible d'enclencher une vitesse ca frotte c'est comme si on met la marche arrière en avançant... c'est mort.. | |
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 13:30 | |
| c'est possible que ta butée soit passé a travers ton diaphragme, donc t'embraye mais sa sert a rien tu désacouple pas ta boite, c'est comme si tu passais tes vitesse sans embrayer,peu étre que ta boite n'a rien, après si en roulant elle fait du bruit, la ta boite a quelque chose. | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 13:35 | |
| Evènements
je démarre passe la première essaye de passer la seconde. bruit bizarre d'engrenage
fin.
je peux enclencher n'importe quelle vitesse en fait, mais il ne faut pas que je lâche l'embrayage sinon ca frotte.
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 13:38 | |
| outch ... la sa sent pas bon, t'as broyé quelque chose ... | |
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 14:36 | |
c'est mort.. Cela le fait quand tu essais de passer de la 1 à la 2 ou dès que tu enclenches une vitesses ? Si c'est juste sur un passage, c'est peut être les synchros qui ont sautés. Je précise que je ne suis pas expert en boite de vitesse, loin de là. Je sais changer un embrayage et faire le niveau, moi ça me suffit à ce niveau là ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 16:20 | |
| je n'ai pas testé toutes les vitesses au cas ou quelque chose se balade dans la boite je veux éviter d'empirer les choses
j'espère simplement que le fait de la tracter chez le garagiste ne sera pas dangereux.
il faudrait que je trouve un plateau... c'est chaud.
bon on et reparti récupérer la voiture avec une barre.
je peux démarrer le moteur mais il faut que j'embraye embrayer passer les vitesses toutes les vitesses passent
je ne peux pas lâcher l'embrayage je ne peux tracter la voiture ca claque trop...
j'ai de l'huile qui coule entre la cardan coté conducteur et la sortie de boite.
mais ça me surprend (moindre mal quand même) car la cardan ne claquait pas avant.
bon je vous tiendrais au courant.
et si quelqu'un a une cardan qui traîne ou des renseignement quand à la compatibilité entre les différents modèles, je suis preneur. :albino:
je suis allé sur OSCARO mais ils disent cardan droite = cardan gauche... j'ai l'ABS, je prend quoi ?
http://www.oscaro.com/cardan-fiat-bravo-i-fl-182-13-2520-303-gt | |
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 19:30 | |
| ta boite est cuite a mon avis rien a recupéré tu doi avois soi un roulement qui a casser et qui est passer dans les engrenage soit un piece a casser et meme resultat ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 19:35 | |
| non il faut pas c'est la cardan et tout le monde croise les doigts ! non mais. | |
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Dim 5 Déc 2010 - 21:08 | |
| un cadan empèche pas de passer les vitesses :)l'huile qui sort au niveau de cardans est pas bon signe. un moyen simple et rapide d'etre fixé c'est de vidangé ta boite a mon avis tu va en sortir de la belle limaille voir de beau morceau de ton huile. si l'huile est metalisé ou noir comme l'huile moteur c'est pareil. si tu sort de l'huile claire dans rien c que t'a peu être une chance. huile noir ou metalisé peu être aussi.de gros morceau tu peu oublier
bon courage ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Lun 6 Déc 2010 - 5:12 | |
| je serai fixé soit cet apres midi soit demain. Alors on croise les doigts pour que ce soit UNE CARDAN ! (non mais !! ) il faut que ce soit une cardan. | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Lun 6 Déc 2010 - 20:36 | |
| démontage roue démontage boulon cardan
...chute de la cardan
les 6 vis qui maintiennent normalement la cardan à son emplacement sur la boite ont sauté !
c'est la première fois que je vois ça.
le pire c'est que je n'ai eu aucun signe avant coureur.
bref
taraudage remise de 6 vis neuve huile de boite, roue
test... tout nickel
merci à tous d'avoir croisé les doigts pour moi. à charge de revanche. | |
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Lun 6 Déc 2010 - 20:46 | |
| C'est vraiment bizarre Peut être un serrage excessif lors du changement du cardan qui a bouffé les filets. Je vois pas grand chose d'autre qui peut provoquer ça... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
tonyenzo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 26 Inscription : 13/02/2010 J'habite : Dijon Voiture : Fiat Brava 1.9 JTD ELX 105 cv Age : 34
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Lun 6 Déc 2010 - 22:02 | |
| Bonjour depuis 3 mois je roule avec ma fiat brava jtd 105 elx avec le bruit d'engrenage. On dirait le bruit de marche arriere. Je l'entends à toutes les vitesses mais en 5 on l'entend presque plus. Avec le froid en ce moment j'ai l'impression que le bruit s'est intensifié. Aucune vitesse ne bloque, elles se passent très bien, j'ai aucune perte de puissance, je dirait juste que mon probleme c'est le bruit c'est pas très agréable. J'aurais donc voulu savoir d'où cela peut provenir? Le bruit s'entend enormement du côté passager au debut je croyait que c'eatit un galet de la courroie d'accessoire qui grippait. Et est-ce que la manip de MrJhack lui a permis de supprimer le bruit completement sa se trouve j'ai pareil. | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Mar 7 Déc 2010 - 5:18 | |
| ce n’était pas qu'un bruit chez moi, la cardan était détachée totalement de la boite de vitesse toutes les vis était cassées
une fois les 6 vis remises, le bruit a disparu
pour toi, je conseille
mettre une roue sur cale (afin de la faire tourner)
braquer a fond d'un coté ou de l'autre vérifier visuellement l’état du soufflet
faire tourner la roue (encore braqué) et écouter si tu n'a pas de bruit ou de point dur
si tu n'as rien de bizarre
démonte la roue
et vérifie l’état de la cardan
elle ne doit pas pouvoir bouger dans le sens de la longueur
regarde si tu as des gouttes d'huile qui coulent à la jonction de la boite et de la cardan
regarde si tu as toujours les 6 vis
si tu n'as toujours rien...
il faut porter la voiture chez un garagiste pour qu'il te fasse un devis. car si ta cardan s'arrache à haute vitesse, tu risques de tout casser. et il vaut mieux perdre 1h que la voiture.
tonyenzo Amateur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Mar 7 Déc 2010 - 15:16 | |
| ok merci d'avoir repondu je l'emmene cet apres midi chez fiat | |
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Mar 7 Déc 2010 - 17:19 | |
| A chaque fois que je vois écrit LA cardant sa m'agresse. les vis peuvent se barrer sans prévenir c'était arriver a pierrick, c'est des têtes femelles btr en chocolat, pas faciles a serrer correctement ... qui se desserrent facilement a la vitesse ou sa tourne. pourquoi t'es retaraudé, ya un contre écrou derrière ... ? | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Mar 7 Déc 2010 - 17:29 | |
| - Garychworth a écrit:
- pourquoi t'es retaraudé, ya un contre écrou derrière ... ?
je ne sais pas. c'est la garagiste qui a fait ça. je récupère la voiture a 18h, je lui demanderai. | |
tonyenzo Amateur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Mer 8 Déc 2010 - 14:19 | |
| bon et bien chez fiat ils m'ont dit que y'avait 2 solutions : soit c'est un galet de la courroie d'accessoire qui grippe pour verifier ça faut enlever la courroie et faire tourner le moteur s'il y a pu de bruit c'est ça 2eme c'est la pompe à eau. Je suppose que qui dit pompe à eau dit courroie de distribution en passant non? Donc j'espere que c'est le galet | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 Mer 8 Déc 2010 - 14:30 | |
| pour enlever la courroie, il te faut une clé de 15, des bras fins et un peu de force... il faut faire levier sur la poulie de tension. (photo de la poulie possible ce soir après 19h)
pour la pompe à eau, il est préférable de changer la courroie de distri car la courroie coûte 30€ c'est la main d'oeuvre le plus cher. donc tant que c'est ouvert, autant la changer. mais si ta courroie à moins de 20.000km et moins de 2 ans, ne la change pas, ça ne sert à rien. (si elle a plus de 4 ans, change la)
| Sujet: Re: Problème CARDAN [boite de vitesse] JTD 105 | |
