-28%
229.99 € 318.99 €
 différence Tjet 120 et Tjet 150?
jbus3184
8 participants
différence Tjet 120 et Tjet 150? Empty
MessageSujet: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 20:53
quel sont les différence mécanique entre la 120 et la 150. si quelqu'un qui a la revue technique peu jeté un oeil aux caractéristiques techniques des équipement mobiles. savoir si y a braiment quelque chose qui change ou si sa ce parce au niveau de la gestion. après je sais que entre la 120 et la 150 y a déjà la boite qui change
différence Tjet 120 et Tjet 150? Unpact10
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeJeu 18 Nov 2010 - 23:44
C'est quelle cylindrée ton 120? Parce qu'il y a le 1.6l et le 1.9l. Et le 150cv c'est forcement 1.9l la cylindrée et il a 16 soupapes contrairement au 1.9l 120 qui n'en a que 8.
Par contre, le 1.6l est 16s.
Apres t'as la taille des injecteurs qui change, la cartographie et la gestion de la suralimentation.
Enfin bref, tu as beaucoup de différences!
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 2:21
flat a une alergie carabinée au mazout, il parle des quatorze cent T jet ! Very Happy
ne lui parle pas trop du jtd il va faire un oedème.
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 9:02
oui 1.4 Tjet essence puisque c'est le sujet Very Happy j'ai cherché un peu sur le net au niveau des reprog et j'ai vu qu'il montait les 120 a 160 et les 150 au alentour de 180 y doit bien y avoir quelque chose ... mais quoi? là est la question ...
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 11:38
A mon avis, mais c'est que mon avis, c'est un peu le même principe que les block 1.8 20v T de VAG, base du block identique, après ya les périph qui changent, turbo (collecteur echap aussi peu être) injo echangeur et gestion qui change. Sur une ptite cylindrée pour sortir 30 cv de plus je pense que le turbo change.
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 14:27
Y a pas un des deux en turbo géométrie fixe et l'autre variable ? Il me semble que j'ai déjà entendu ça... Confused
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 23:29
Oups, j'ai été trop vite dans ma lecture, j'avais pas vu que j'étais dans les essences! Lool. Tellement l'habitude que ça discute seulement chez les mazouts....... Mr. Green
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 11:13
Flat est un grand mazoutophobe c'est connu !! Tu viens de lui filer une crise d'urticaire c'est malin !! Razz
chuiparti
EDIT: Sinon, selon ce sujet, ce serait la turbine qui serait différente entre les deux moteurs Wink ---> http://www.forum-auto.com/marques/fiat/sujet5109.htm
EDIT2: http://www.fiatforum.com/bravo/178158-difference-between-120-150-t-jet.html Un lien en anglais qui raconte la même chose: turbo différent sur 150 Wink
différence Tjet 120 et Tjet 150? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
différence Tjet 120 et Tjet 150? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeDim 2 Jan 2011 - 10:59
recherche faite coté moteur c'est les visiblement les même. même cylindré, même taux de compression.la puissance max est decallé de 500tr la difference semble bien venir des turbo j'ai pas de valeur de pression ni de model des turbos
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeDim 2 Jan 2011 - 11:46
au risque de me répéter : turbo, injecteurs, gestion diffèrent, c'est quasi sur.
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeDim 1 Jan 2012 - 15:03
[quote="Sp@rks"]Flat est un grand mazoutophobe c'est connu !! Tu viens de lui filer une crise d'urticaire c'est malin !! Razz
flat je te vois bien avec une mjt 170 en bravo 2 lol, quoique tu me dira le diesel presque au prix de l'essence c'est presque similaire en plus niveau conso avec les t-jet et autres multi-air, moi j'aime bien le Tjet 150 je vais en voir une dans la semaine
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 13:45
Ouai mais la sa va pas l'aider le flat Mr. Green
--------------------différence Tjet 120 et Tjet 150? 20797510----différence Tjet 120 et Tjet 150? 23044910----différence Tjet 120 et Tjet 150? 26893010-----------------
flo78
flo78
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeLun 2 Jan 2012 - 19:15
on peut pas l'aider plus que sa il est pacser avec son 1.6 boite maison on y peut rien lol
T150
T150
J'habite : Auvergne
Voiture : Fiat Bravo 2 sport Tjet 150 2008
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 16:10
Il y a en fait peu de différence entre les 2 bloc. C'est dans les 2 cas un 1368 cm3 (al/course 72/84).
la boite est différente sur les premiers modèles (plus courte pour le 150 )
les injecteurs ne sont pas les mêmes. le turbo souffle un peu plus fort ( +0.1 bar )
et bien sur la gestion est différentes avec entre autre le mode sport (overboost permanent en fait )
de fait les deux blocs sont quasi les mêmes, le 150 est un poil plus poussé. le kit essess de chez abarth quand il équipait la punto le faisait passer de 155 à 180 cv et pour ça ils changeaient les injecteurs, le turbo, la ligne d'échapement et reprogrammaient la bête d'où 25 cv de plus. C'est grosso modo les mêmes différences entre la 120 et la 150.
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 16:16
Je voudrais savoir a combien tourne la t-jet 150 a 130 kmh sur la 6 eme . Et si des fois tu connais l'équivalent avec la t-jet 120 Wink
T150
T150
J'habite : Auvergne
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 17:49
pour répondre: à 3000 trm, je suis à 120 pile au compteur sachant qu'il est assez précis (ça doit valoir un 115 )
techniquement, faudra que je vérifie, j'ai un moniteur où il mettent les vitesse pour 1000 tours. si je le retouve, je les indiquerai avec précision. en gros, ça donnait 38 pour la 150 et 39.5 pour la 120. mais je dois vraiment vérifier pour pas dire de bétises.
T150
T150
J'habite : Auvergne
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 15:36
Pour être un peu plus précis que l'autre fois, les rapports divergent donc entre la 120 et la 150, cette dernière tirant plus court.
cela donne en vitesse théorique à 1000 trm les choses suivantes.
1ère: 7.7 kmh pour la 120 contre 7.3 pour la 150
2ème: 13.6 kmh pour la 120 contre 12.9 pour la 150
3ème: 19.9 kmh pour la 120 contre 18.9 pour la 150
4ème: 27.6kmh pour la 120 contre 26.1 pour la 150
5ème: 33.6 kmh pour la 120 contre 31.8 pour la 150
6ème: 39.5 kmh pour la 120 contre 37.4 pour la 150
T150
T150
J'habite : Auvergne
MessageSujet: différence 120 150   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 15:45
Pour être un peu plus précis que l'autre fois concernant les boites de vitesse, les rapports divergent donc entre la 120 et la 150, cette dernière tirant plus court.
cela donne en vitesse théorique à 1000 trm les choses suivantes:
autre différence, la pression absolue du turbo de 1 bar pour la 150 contre 0.9 pour la 120
les freins aussi sont différents avec des disques de 284X22 pour la 120 et 281X26 pour la 150
détail intéressant, les premières générations de 120 tombaient le 1000 m/da en 31.1 s et le 0 à 100 en 9.3, la 150 en 29.8s pour le 1000 et le 0 à 100 en 8.4. ( source mesures du moniteur automobile 1413 du 7/2/2008)
A noter que la multiair 140 donne le 1000 en 30.8s et le 0 à 100 en 9s. (source moniteur auto 19/1/2011)
MessageSujet: Re: différence Tjet 120 et Tjet 150?   différence Tjet 120 et Tjet 150? Icon_minitimeMar 15 Oct 2013 - 13:10
le turbo change entre 120 et 150. IHI VL37 pour le 120 et VL36 pour le 150.
» Tjet 150 CV
» Conso 1.4 tjet 150
» changer ses bougies tjet 150
» tjet 150 liquide de refroidissement chauffe
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Special Bravo II essence :: Entretien Mécanique-
