Le Deal du moment : -17%
249 €
 fuite turbo sur td75 sx
fuite turbo sur td75 sx Empty
MessageSujet: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 17:51
bjr,je perd de l'huile apparement de mon turbo,c'est ce que l'on me dit,suis nv braviste,il siffle,elle a du répondant,mais connait pas encore assez ses 75 chx pour dire si perte de puissance ou pas ,est ce dangereux? merci a tous
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 20:11
Tout dépend de la quantité d'huile qu'il crache : tous les turbos en crachent un peu. Si il commence à en recracher au point de devoir vider tes durites, il faudra s'inquiéter.
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 20:24
Tout les turbos en crachent un peu surtout que sur les bravos, tu as le recycleur d'huile qui rejoint le circuit d'air avant le turbo. Donc l'huile ne provient pas forcement du turbo en lui même Wink
fuite turbo sur td75 sx Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
fuite turbo sur td75 sx Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 20:49
oui mais la,bas du moteur huilé avec tacha au sol 2 3 cm
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 20:57
L'huile vient des durites d'air ou des durite du circuit d'huile qui arrivent et qui repartent derrière le turbo ?
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:00
pense pas,ai tout démonté hier et remis car j'avais turbo td100 mais pas la meme,bizarre, avec meme num fabrication,ai aussi du jeu a l'axe
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:02
ah ok,je vois pas d'ou ça vient,d'après un pote qui l'a mit sur le pont mais j'etais pas la,c'est mon fils qui ai allé,vu le jeu elle refoulerai par les durites
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:07
Si tu as du jeu radial, alors c'est que le palier est mort, et donc c'est normal qu'il pisse l'huile
=> changer le palier ou changer le turbo
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:10
jeu radial?et l'huile refoule par ou alors,tourne très bien,joli sifflement,pour la puissance,je connais pas encore le 75cv
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:15
Regarde là : http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f9/controle-du-jeu-du-turbo-t1870.htm
Comme ça tu sauras déjà si ton turbo est en sursis ou pas. Après si le prblème ne vient pas de là, il faut identifier d'où vient l'huile : si elle est déjà présente dans la durite en entrée de turbo (du coté de ton filtre à air), c'est que le reniflard est en cause. Sinon c'est que l'huile vient du turbo. Après si ça cool c'est de quelque part. Si tu as une durite après le turbo qui fuit, ça te plombe ta puissance vu que si l'huile sort, l'air aussi.
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:22
ok vais voir,durites percées,je pense pas,celle de la td100 est pas la meme,on m'avais pourtant certifié copie conforme,la tubulure(pas celle des ailettes) celle face a la calandre est disposée plus basse sur le turbo
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:28
ai du jeu radial,mais 1 mm,dur a savoir,je l'entedais bouger
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:43
Essaie de nettoyer le bas moteur pour bien voir d'où vient la fuite, on vera bien si ça vient du turbo ou pas. Si ça se trouve la fuite ne vient pas de là
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:49
ok,vais me mettre a la tache,au cas ou c'est le turbo,un occas,l'ailette doit tourner nickel ou un peu serrante,vu l'absence d'huile,turbo déposé du moteur je veux dire
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:51
C'est un palier bronze si je ne me trompe pas, donc même turbo déposé, ça devrait tourner très facilement
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:54
ok merci a toi et bonne nuit,vais me coucher me rend malade avec ce turbo,assez pour aujourd'hui
MessageSujet: Re: fuite turbo sur td75 sx   fuite turbo sur td75 sx Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 22:00
ok merci a toi et bonne nuit,vais me coucher,me rend malade avec ce turbo,assez pour aujourd'hui
» td100 en td75 ?
» transformer un TD75 en TD100
» Thermostat TD75 et TD100
» Quantité refroissement td75
» moteur td100 sur une td75
