35 €
 référence et mesure triangle de suspension droit td75
référence et mesure triangle de suspension droit td75 Empty
MessageSujet: référence et mesure triangle de suspension droit td75   référence et mesure triangle de suspension droit td75 Icon_minitimeMar 5 Oct 2010 - 9:46
j'ai un petit souci, je voudrais changer mon triangle de suspension droit. Sur oscaro il mette la référence 19057 de la marque MAPCO mais un particuliers m'a précisé qu'il avait eu un souci, sur son véhicule c'était pas du 19057 mais du 19010, la différence repose sur la distance entre la rotule et la fixation qui est de 27cm pour le 19057 et 29cm pour le 19010, donc le particuliers n'a pas pu installer le 19057 qui est la référence précisée sur oscaro!
Donc si quelqu'un l'a déjà changé et qui peut me renseigner, ce serait très sympa!
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
MessageSujet: Re: référence et mesure triangle de suspension droit td75   référence et mesure triangle de suspension droit td75 Icon_minitimeMar 5 Oct 2010 - 18:21
Regarde sur d'autres sites de pièces les références données. Tu as par exemple piecesauto.com qui est pas mal et même moins cher qu'oscaro pour certaines pièces Wink
référence et mesure triangle de suspension droit td75 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
référence et mesure triangle de suspension droit td75 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: référence et mesure triangle de suspension droit td75   référence et mesure triangle de suspension droit td75 Icon_minitimeMar 5 Oct 2010 - 19:42
Merci pour ta réponse, je ne connaissais pas ce site, j'ai mesuré sur ma tuture et apparemment il fait 27cm donc ça serait le bon sur oscaro!
Je donnerais des nouvelles quand je l'aurais reçu puis monté! Wink
» Triangle de suspension Brava 105 JTD
» Durée de vie triangle de suspension
» Petit claquement coté droit mais pas le triangle ?
» housses sur mesure
» Eprom sur mesure HGT 155
