35 €
 Voila mon problème!
zeu perenoel
droopy34080
6 participants
Voila mon problème! Empty
MessageSujet: Voila mon problème!   Voila mon problème! Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 19:05
bonjour que dois-je faire merci!
Voila mon problème! P1000185(2)
http://images.forum-auto.com/mesimages/186335/naread.png5..png
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: Voila mon problème!   Voila mon problème! Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 22:02
Je dirais changer le bloc d'autres avis? lol!
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Voila mon problème!   Voila mon problème! Icon_minitimeVen 3 Sep 2010 - 22:35
Démonter le tunnel, desserrer le câble de frein à main, démonter le bloc plastique ...et le remplacer Laughing
ne cherche pas à le recoller, ça ne tiendra pas.
Va voir en casse, comme ça tu verras directement comment s'est foutu ...et puis mieux vaux commencer par démonter sur la caisse d'un autre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Voila mon problème!   Voila mon problème! Icon_minitimeSam 4 Sep 2010 - 11:22
Effectivement, il va falloir changer le bloc et l'éclater que tu as va pas mal t'aider. En casse, tu peut le reprendre sur bravo/a et marea (voir même sur d'autres fiat mais je n'aurais pas de référence à donner).
Il faut effectivement démonter ton tunnel (va voir ici la partie démontage--> https://www.fiat-bravo.org/tutos-tuning-f21/montage-pont-marea-brava-dans-brava-bravo-t1318.htm ).
Ensuite, je crois que la bloc plastique viens par en dessous. L'avantage que tu auras sur cette voiture, c'est la commande par câble qui te permettra une plus grande souplesse au démontage que les systèmes à biellettes. Je ne te conseille pas de toucher la tension des câbles de commande et de réutiliser ceux que tu as sur ta voiture. Donc pas besoin de récupérer les câbles sur la donatrice Wink
C'est un truc que je n'ai jamais fait, mais ça doit être faisable en prenant son temps et en repérant bien comment c'est fait lors du démontage en casse Wink
Voila mon problème! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Voila mon problème! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Voila mon problème!   Voila mon problème! Icon_minitimeSam 4 Sep 2010 - 12:45
le bloc sort part dessous et je croit qui a pas besoin d'enlevé le pont de maréa. apres je croit qui a pas de commande de vitesse par cable avant 2000 ... par contre dessous c chiant faut tombé l'échappement et les tole réfractaire pour avoir accès au pivot
Voila mon problème! Unpact10
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: Voila mon problème!   Voila mon problème! Icon_minitimeSam 4 Sep 2010 - 17:33
Et trouve une fosse ou un pont pour le faire sinon tu vas te faire super chier!
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Voila mon problème!   Voila mon problème! Icon_minitimeMer 8 Sep 2010 - 9:20
le bloc sort part dessous et je croit qui a pas besoin d'enlevé le pont de maréa. après je croit qui a pas de commande de vitesse par câble avant 2000 ... par contre dessous c chiant faut tombé l'échappement et les tôle réfractaire pour avoir accès au pivot
La mienne est de 98 et a la commande par câble
MessageSujet: Re: Voila mon problème!   Voila mon problème! Icon_minitimeMer 8 Sep 2010 - 10:29
effectivement les phase 2 sont de 98 ... je confond avec les eobd Rolling Eyes
Voila mon problème!
» Gonflé une Bravo TD 100 ????
» comment mettre des tweeter fiat bravo td 100
» Qui a la plus ancienne bravo?
» Concours Photos N°10
