-28%
229.99 € 318.99 €
 Fiat Brava pb Lambda
Fiat Brava pb Lambda Empty
MessageSujet: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 15:12
Bonjour a tous,
Je vous sollicite car j'ai un problème avec ma fiat Brava 16s 103ch Elx.
Le souci ces quel ne passe pas au controle car elle a un taux Lambda de 9.9.9 Surprised .
L'échappement a était changé avant de me vendre le véhicule.
Merci pour vos prochaine réponse.
Cordialement,
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 17:40
effectivement c'est haut lol change déjà bougie et filtre a air. regarde la couleur des bougie. si elle sont blanche ou noir.
des voyant sur le tableau de bord? la consommation donne quoi?
Fiat Brava pb Lambda Unpact10
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 17:47
Voyant injection allumé, pour les bougie et le filtre je regarderais.
Sinon oui elle consomme un peu mais bon ces un essence ^^
La vidange je viens la faire mais ca vient pas de la.
Merci.
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 17:51
ha non sa c claire que sa vient pas de la vidange Laughing
c quoi que t'appelle consommé? elle a un bruit grave ou particulier?
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 17:53
Merci.
moi je dirais comme le pere flat, avec une question de plus "es ce que c'est juste ton silencieux ou le bloc complet intermediaire et silencieux en un seul morceaux qui a ete changer?"
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 17:59
je pensait juste a ce qu'il ai un collecteur fissuré. sinon sa sent fort la sonde lambda cuite ou alors une grosse prose d'air a l'echappement
flo78
flo78
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 18:04
pt etre un collecteur fissurer ou un catalyseur h.s aussi flat
pour la sonde si elle est comme les 1.4 12v elle est sur le tuyau d'echappement flat? sinon un ptit nettoyage s'impose peut etre aussi
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 18:10
la sonde je l'ai jamais vu ailleurs que sur échappement catalyseur j'y croit pas 1 seconde
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 21:14
Merci pour vos réponse.
Aucun bruit particulier, sinon ces le bloc complet intermédiaire avec le silencieux qui a était changé par la personne qui me la vendu.
J'espère qui la bien monté ><.
Vous pensé que ça peut être la sonde qui et hs ??
Ps: la voiture a 135 000 km
Ps2 : 500 km avec un plein pour la conso.
J'ai pas préciser mais parfois a chaud au ralenti elle cale >< ou alors elle accélère et décélère toute seule.
Ces cette partie qui a était changé.
[img]Fiat Brava pb Lambda 0728a.th Uploaded with ImageShack.us[/img]
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeMar 17 Aoû 2010 - 8:45
tu as des accoups? commence pas le début filtre a air et bougie.
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeMar 17 Aoû 2010 - 12:03
non pas d'acoup
merci.
Globull
Globull
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo SX 1.6L 16V & HGT 2.0L 20V
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeMar 17 Aoû 2010 - 23:06
jusque là, c'est normal, oscillation du régime a chaud, voir calage quand elle descend très bas dans les tours ... c'est récurent pour nos bravos : seul un entretien régulier du boitier papillon et des capteurs autours.
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeDim 22 Aoû 2010 - 12:21
Je l'ai passé a la valise, donc ces un capteur de papillion qui fait court circuit, je l'ai commandé.
Merci a vous.
( Par contre 80E le passage valise ca fait cher Crying or Very sad )
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 17:44
Je relance mon sujet,
Il avez commandé la pièce, j'ai attendu 3 semaine ><, je met la fiat au garage, je la récupère en fin de journée et il me dise qui ont changé le capteur et enfaîte ca viens pas de ca, le garagiste ces trompé dans le diag. Shocked
Donc j'ai demandé le remboursement du diag qu'il ont fait sur le champ, mais bon ma fiat et toujours au meme point.
"Refus controle technique cause Lambda 9.999" Confused
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 18:38
tu a des raté? ralentit instable?
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 19:12
Raté non, Ralenti instable souvent, soit elle cale au ralenti ou elle accélère toute seul ><
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 19:18
Up, j'ai jusqu’àu 30 pour ma contre visite Confused
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 18:00
J'ai eu moi aussi un ralenti instable il y a quelques temps. Au ralenti, mon moteur montait tout seul dans les tours (2000T) avant de redescendre (500T) et finissait par caler, ou quelquefois se stabiliser. J'ai démonté mon boitier papillon et je l'ai nettoyé, ainsi que le capteur de position papillon et la valve de régalge du ralenti. Depuis, plus de soucis.
Par contre, pour ton problème de lambda, je ne sais pas. A combien de tours tourne ton moteur au ralenti ?
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 18:07
900 tm un peu prés et a froid 1500 tm
Je pensé a la sonde Lambda mais bon sans conviction, je suis un peu novice en mécanique ...
MessageSujet: Re: Fiat Brava pb Lambda   Fiat Brava pb Lambda Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 18:30
Démonte ta sonde lambda pour voir la tête qu'elle a.
Passe un coup de nettoyant frein dessus pour la décrasser un peu.
Si ça ne change rien change ta sonde.
» cardan fiat brava
» prb sur ma brava..au secour...
» Fiat Brava JTD 105 Ralentis instable et fumée blanche
» batterie fiat brava
» Carburant fiat brava
