| hgt ne demarre pas | |
cenzo86 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 37 Inscription : 02/08/2010 J'habite : 88 en force! Voiture : bravo 2.0l 20V alfa romeo 164 2.5td Age : 38
| Sujet: hgt ne demarre pas Lun 2 Aoû 2010 - 19:44 | |
| bonjour , après avoir coulé une bielle sur mon 2.0l 20v de 154ch et avoir fusillé le vilbrequin par la meme occasion, j'ai remplacé le moteur par un 2.0l 20v de 147 ch. tout a bien été remonté tout et bien rebranché mais le moteur ne demarre pas. premier souci pas d'arrivé d'essence ( j-ai deja appuyé sur le fameux bouton de reamorçage de la pompe) que faire? ou du moins quoi verifier? petite précision, le véhicule est resté quelque mois dehors, puis quelque temps dans le garage en attente de son new moteur ( en tout environ 7 mois!!) ...... help je suis trop degouté depuis le temps que j'attends de ré entendre le merveilleux 5 cylindres....... | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Lun 2 Aoû 2010 - 20:49 | |
| - cenzo86 a écrit:
- bonjour ,
après avoir coulé une bielle sur mon 2.0l 20v de 154ch et avoir fusillé le vilbrequin par la meme occasion, j'ai remplacé le moteur par un 2.0l 20v de 147 ch. tout a bien été remonté tout et bien rebranché mais le moteur ne demarre pas. premier souci pas d'arrivé d'essence ( j-ai deja appuyé sur le fameux bouton de reamorçage de la pompe) que faire? ou du moins quoi verifier? petite précision, le véhicule est resté quelque mois dehors, puis quelque temps dans le garage en attente de son new moteur ( en tout environ 7 mois!!) ...... help je suis trop degouté depuis le temps que j'attends de ré entendre le merveilleux 5 cylindres....... essai d'écouter ta pompe a essence, tu dois l'entendre tourner au passage, 147 155 ce ne sont pas les memes arbres a cames, donc je pense que la gestion en doit pas etre exactement pareille a ce noveau :p | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Lun 2 Aoû 2010 - 20:52 | |
| elle ou la pompe a essence?
fanou89 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 81 Inscription : 16/04/2009 J'habite : 41200 romorantin Voiture : fiat bravo bravo 2.4L Age : 47
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Lun 2 Aoû 2010 - 21:12 | |
| ta pompe est avec ta jauge a essence dans ton reservoir sous le tapis de ton coffre
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Lun 2 Aoû 2010 - 21:16 | |
| pas bruit de pompe a essence quand le contact est mis, il y a un fusible qui la protege? | |
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Lun 2 Aoû 2010 - 22:00 | |
| oui il y a un fusible. la gestion 155 fait tourné le 147 pas de soucis même cas avec l'ancien moteur a gary du mec qui a racheté le bloc 147 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Lun 2 Aoû 2010 - 22:43 | |
| au risque de passer pour un (que je suis en méca!!), y'aurait pas un rapport avec le calculo (vu que gary a du passer par la reprog apres le swap?) je le repete, j'suis p'tet (certainement meme ) en train de dire une belle connerie! | |
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Mar 3 Aoû 2010 - 7:52 | |
| aucun rapport il est passer en reprog pour pouvoir géré mieux le 2.4 après du moment que tu a la cle et le boitier antipatate qui va avec le calculo ben tous bon le calculo va faire démarré le moteur ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Mar 3 Aoû 2010 - 9:55 | |
| ok! | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Mar 3 Aoû 2010 - 13:06 | |
| ok je vais essayer de vérifier les fusibles. une petite question, quand j'ai mis le contact pour la premiere fois, il a eu un gros gresillement bizarre dans le fonds de la boite a gants ( calculo???? ) bref j'ai pas insisté et après avoir changé la sonde lambda ( remis celle du moteur d'avant et non pas celle du 147) plus de bruit mais voiture ne demarre pas. donc a votre avis est ce que cela est lié? | |
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Mer 4 Aoû 2010 - 9:20 | |
| regarde derrière la boite a gand et vérifie tous les fusible et relai peu être un relai qui a grillé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Mer 4 Aoû 2010 - 14:07 | |
| merci du conseil. j'ai regardé derriere la boite a gants, les deux fusibles sont bon, les relais font un bruit de "tac" quand je met le contact donc je pense qu'ils sont bon aussi. je vais essayer d'en trouver d'autre pour les remplacer pour vérifier sinon j'ai pensé carrément shunter la protection du circuit en virant l'interrupteur de ré-amorçage. a votre avis est-ce une bonne idée? quelqu'un a deja tenté? sinon je pense qu'il me reste plus qu'a changé la pompe a essence en ultime solution.... autre question vous pensez que cela serait utile de faire un diag chez fiat ? est ce qu'il peuvent détecter d'ou pourrait provenir une eventuelle panne de l'electronique? ( question peut etre bete mais je ne suis jamais allé dans un garage pour mes voitures et la hgt est la premiere avec autant d'electronique!)
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Jeu 5 Aoû 2010 - 9:30 | |
| alors moi ce que je t'enterait c d'alimenté ta pompe en direct avec du 12 volt voir si elle fonctionne. ensuite branche un multimètre sur l'alimentation et vérifie que tu es du 12 volt quand tu met le contact si t'a pas de 12 c'est un problème électrique. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Jeu 5 Aoû 2010 - 16:58 | |
| file:///home/gian-vincenzo/Bureau/Photo204.jpg ok je vais tester ta méthode ce weekend. par contre je suis pris d'un doute, est ce que il y a quelque chose a relié au bout de la rampe d'injection? y'a un filetage et pas moyen de me rappeler si y'avait quelque chose. sur la rampe du moteur 147 ya un truc qui est relié au boitier de papillon d'ou mon petit doute....
tankeR Expert
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Jeu 5 Aoû 2010 - 21:20 | |
| - cenzo86 a écrit:
- file:///home/gian-vincenzo/Bureau/Photo204.jpg
tu as le regulateur d'essence coté batterie, rien coté distri. | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Jeu 5 Aoû 2010 - 23:17 | |
| aie!! régulateur d'essence? je vois pas trop ce que c'est...c'est possible d'avoir une photo? euh question d'un debutant, comment je fais pour poster un photo? je voudrai vous montrer cela parle plus souvent que de longue phrase... | |
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Ven 6 Aoû 2010 - 8:50 | |
| pour metre une photo tu va sur un de c'est site: http://imageshack.us/ https://servimg.com/ tu les herberge dessus et tu remet le lien sur le forum comme l'explique ce tuto http://bravo.forumactif.com/faq-f16/inserer-photo-via-servimg-t5261.htm après si tu a pas de régulateur l'essence devrait coulé par là ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Ven 6 Aoû 2010 - 13:34 | |
| Uploaded with ImageShack.us | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Ven 6 Aoû 2010 - 13:38 | |
| merci flat 6 pour ton petit tuto très sympa!! voila c'est de ce filetage dont je parle.... y'avait rien la si je me souviens bien ? donc j'ai fait se que tu m'a dit est le problème vient du fait qu'il n'y a pas de courant qui arrive à la pompe, la pompe elle fonctionne....que faire???? j'ai testé tout les fusibles un par un ils sont tous ok, donc changé les trois relais derrière la boite a gant serait la solution? au passage quelqu'un aurait une idée de prix? | |
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Ven 6 Aoû 2010 - 14:39 | |
| des relai sa coute pas pas grand chose et en casse encore moin... des relai qui saute dans la poche en case c un phénomène courant faut juste regarde les ampérage et le nombre de broche. après t'a pas l'air d'être un manche en électricité donc tu peu testé tes relai.
tu a 4 broche 2 petite 2 grosse. quand tu met les 2 petite au plus et au moin de la batterie il doit faire un petit clac. t'es que tu tien alimenté suivant si tu a un Normalement ouvert ou un Normalement Fermé tu a la continuité entre les 2 grosse. et si tu coupe l'alimentation tu la perd dans le cas d'un contact NO ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Ven 6 Aoû 2010 - 15:32 | |
| je connais bien la maladie des petites pièces qui tombe dans les poches !!! nan sérieux j'ai déjà testé mes relais et apparemment ils sont ok. la je suis désespéré, je comprends pas pourquoi sa veut pas.....et sa commence a me souler grave sa fait une semaine que je tourne en ronds... je sais plus trop quoi faire... je pense que je vais prendre la barre de remorquage et direction fiat pour un petit diag...après je sais même pas si cela va servir a quelque chose... si quelqu'un avait une idée à me soumettre...... | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Ven 6 Aoû 2010 - 15:33 | |
| ou faite flat ,y'a rien qui y va du coté de la rampe d'injection??? cf photo au dessus.. | |
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Ven 6 Aoû 2010 - 19:19 | |
| regarde dans le trou su tu ressort bien dans la rampe dans d'injection et si sa débouche dans rien on va dire que c'est normal...
pour ce qui est de la pompe t'a un système qui coupe la pompe quand le circuit est en pression, mais je sais pas si c'est la pompe qui gère sa ou le calculo, ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
fanou89 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Ven 6 Aoû 2010 - 23:03 | |
| regarde sous ton siège chauffeur si ton bouton d'urgence n'est pas déclanché , si il y est je croi qu'il coupe la pompe a essence | |
cenzo86 Amateur
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas Sam 7 Aoû 2010 - 13:25 | |
| sur ma hgt c'est pas sous le siège, c'est vers en bas à droite de la porte conducteur et cela ne vient pas de la .... par contre est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique pour cette voiture? je n'ai pas trouvé de rta pour ce modèle, est ce qu'il existe quelque part?
Au pire je crois que je vais faire comme dans les bagnoles de courses, je vais alimenter la pompe en direct avec un interrupteur sur la planche de bord... | |
| Sujet: Re: hgt ne demarre pas | |
