-55%
49.99 € 109.99 €
 Démontage garniture coffre
Démontage garniture coffre Empty
MessageSujet: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 18:42
Je souhaiterais démonter la garniture du coffre, ca m'a l'air de pas mal forcer quand on tire dessus... j'ai retiré 4 vis, il y en a peut être plus ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 18:44
il y a des clips en plastoc aussi.
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 18:52
Ce sont des clips identiques a ceux des garnitures de portières il me semble... de la grosse daube.
Mais je voulais être sur de ne pas oublier de vis avant de tout casser ^^
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 18:57
c'est pas les même que les garniture de porte, il sont encore plus dur a ne pas cassé Razz
je savait même pas qu'il y avait des vis scratch
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 19:00
2 vis aux deux extrêmes de la garniture et 2 vis au dessus des poignées de coffre (4 petites vis type cruciforme)
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 19:17
Si tu parle de la garniture du hayon (pour accéder à l'essuie glace en gros), le plastique tiens avec des rotules en ferraille qui se clipsent. Il faut donc que tu forces aux endroits des rotules. Si tu tires le plastique en étant trop loin d'une rotule, tu vas le peter Razz
De mémoire, il y a 4 rotules qui tiennent vachement bien Wink
Démontage garniture coffre Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Démontage garniture coffre Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 19:38
Oui exactement la garniture du hayon. Je vais voir ca... pas evident
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 20:58
Prend ton temps pour bien chercher l'emplacement des rotules. Si ça force, c'est qu'il en reste Wink
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 22:15
haaaa ok, je pensais la moquette du coffre...
il y a 6 ou 8 clips sous le plastoc du hayon, et c'est les même que les portières. des vis je sais plus combien il y en a mais pas beaucoup.
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 10:59
J'ai pas vu de rotules en démontant ma garniture de porte scratch
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 22:14
coté serrure il y en a 3 ou 4 thumright
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 23:48
Pour démonter la partie qui cache le moteur d'essuie glace, voir ici :
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/pose-depose-moteur-d-essui-glace-arriere-t10219.htm
MessageSujet: Re: Démontage garniture coffre   Démontage garniture coffre Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 9:26
Ah oui, c'est des agrafes plastiques... J'en ai une qui a été pété par l'ancien proprio d'ailleurs donc la garniture bouge un peu en bas Razz
» lumiére du coffre
» Démonter la garniture de portière sur une Brava
» plot de fixation garniture portiere
» Renfort de siege casser derriere la garniture .
» Problème de coffre...
