-28%
229.99 € 318.99 €
 remplacement capteur abs avant droit
remplacement capteur abs avant droit Empty
MessageSujet: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 18:14
salut
j'ai voulu changer mon capteur abs avant droit.acheté chez oscar
Pas moyen de le faire rentrer,j ai voulu forcé avec une cale en bois= cassé Embarassed 13 € dans le fut!!!
il ne faut quand même pas viré le cardan ou autre choses pour mettre un capteur?
surtout que j 'ai changer les roulements et cardans (avec systeme abs) il ya 1 semaine Shit
Si un forumeur sympa, pouvait me donner la marche a suivre pour le prochain capteur ..................... Je ne voudrait pas le cassé celui là.
D'avance merci et bonne soirée
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 18:37
tu la bien demonté sans rien demonter d'autre ?
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 19:01
tu as essayer de bien nettoyer le trou? car ca passe limite et des fois c'est un peu rouillé.
dremel avec la brosse métalique si tu as. WD40.
je vois pas d'autre solution.
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 19:34
si tu peus le demonter par consequence tu peux le remettre c'est logique. S'il la cassé c'est que c'était pas le bon ou a par si la rouille fesai plus 1mm par consequence il n'aurait pas pu enlever l'ancien
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 20:02
salut
he bien il ressemble bien a l'ancien ,mais quand je le mettait dans son emplacement il n'allait pas a fond .comme si il était vraiment trop grand ,et qu il butait sur un truc.
ATE Capteur ABS - 24.0711-5016.3 (360055)
je ne parle pas de la toute dernière partie près du trou ou on met le boulon qui rentre un peu en force et la ça parait normal pour l'étanchéité .
je n ose pas démonter les autres de peur de les casser, (coté gauche veut pas venir)
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 20:12
oui
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 20:14
elle est de quelle année ta voiture ? tu as a peu pres combien en trop ?
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 20:15
l'ancien cassé donc 1/2 cm moins long je le remettait sans problème ,juste la derniere partie qui force un poil mais la ça parait nomal.
je ferais une photo demain ,la je vais au taf dans une 1h30
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 20:16
23/05/2000 une jtd 105
je dirai............... si pas un demi cm on est pas très loin
remplacement capteur abs avant droit RdMRKIW1nByvFtj
là c l ancien cassé..................... le carré a droite représente a peu près le morceau que j ai retrouvé quand j ai fait le cardan et le roulement
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 20:35
Bon je repasserai demain
je vous laisse au match OL ---------- Bayern
moi je vais au taf affraid
a demain
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 21:03
Quand tu regardes le tableau des affectations ( http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=412&ID_ARTICLES=438636&SOURCE=NOIDTYPES ), c'est surement le bon capteur.
Vois si ça passe en grattant bien tout le support pour dégager la rouille Wink
remplacement capteur abs avant droit Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
remplacement capteur abs avant droit Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 6:38
oui pourtant c bien ça .
Je me fait pas bien comprendre, la partie capteur rentre bien dans l'orifice mais j ai l'impression qu'il ne veut pas prendre place près du roulement.Je bute sur je ne sais quoi et je ne peut meme pas commencé a mettre la vis qui fait quand m^me 3cm .
j ai fait enlever et remettre le roulement du moyeux par un garage,vu que je n ai pas de presse ,il est dans le bons sens.Je sèche.
je vais quand même pas être obliger de laisser des tunes chez Fiat pour un capteur Sad
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 11:17
tu va faire un teste pour savoir si tu as de la me**** coincé jusqu'au cardan. tu leves ta voiture et tu mets un tournevis plat dans le trou du cardan et tu le fais tourné et si ça coince car tu sera rentré dans les cannelure du cardan qui sert pour le capteur abs, c'est que tu n'as pas de me**** au fond du trou . sinon pour le remplacer tu va en casse et tu verra s'il se remet dessus car il tiene la distance c'est capteur car ma voiture a 255000km et mes capteurs sont toujours bon
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 11:21
Mes capteurs aussi sont bon à 255 000. En général, ils cassent au démontage d'un cardan ou roulement.
D'ailleurs, je ne savais pas qu'ils étaient rentré à la presse les roulements le dessus Shocked
Donc pas moyen des changer soit même...
Reste à trouver le "je ne sais quoi" qui bloque... Peut être un ergot qui n'est pas présent sur ton capteur ou un tas de rouille (encore elle Razz ).
Mais c'est le genre de truc difficile à deviner sans avoir le nez dessus...
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 12:40
j'ai déja demonté mon cardan pour les soufflet et je ne l'ai pas cassé. mais c'est assez bizard que la rouille empeche le montage mais de dérange pas le demontage
MessageSujet: Re: remplacement capteur abs avant droit   remplacement capteur abs avant droit Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 13:24
La casse arrive souvent lors du changement en garage d'un cardan ou roulement. Si tu regardes les sujets récents, le problème revient souvent Wink
Ensuite pour la rouille, si une partie du capteur est métallique (j'en ai jamais démonté donc je ne sais pas), il suffit qu'elle soit rouillé et une partie peut rester sur le support au démontage Wink
Cela m'est arrivé récemment pour les rotules inférieurs sur la ZX et la merco ainsi qu'avec diverses pièces métalliques soudées par la rouille Wink
» Remplacement cache passage de roue avant droit
» feu avant droit
» siege avant droit ne bascule plus
» Bruit et vibration à l'avant droit sur un 105 JTD
» Cardan avant droit abimé et introuvable
