| Des jantes ??? | |
| Sujet: Des jantes ??? Mar 13 Avr 2010 - 19:18 | |
| Bonjour a tous, Je voulais savoir, ma brava a normalement des frein tambour ( eh ui la honte =( ) , je voulais savoir si on peut comme meme monter des jantes dessus et si ca ferait pas moche les tambours ??? merci de vos reponses comme d hab, c est top ce forum ( d ailleur je vais prochainement mettre des photos |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: Des jantes ??? Mar 13 Avr 2010 - 19:50 | |
| tu n'es pas dans la bonne section pour poser ta question. mais pour y répondre, tu peux tout à fait mettre des jantes sur ta brava même si ce sont des tambours a l'arriere. il suffit de les peindre si tu recherches un côté esthétique. moi je l'ai fais en gris alu c'est pas mal du tout | |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Des jantes ??? Mar 13 Avr 2010 - 19:51 | |
| Salut ! Quasi toutes les bravo / brava ont des tambours a l'arrière (sauf HGT) ! ca n'a rien a voir tu peux mettre des jantes ! Ca dépend des jantes, mais non ça ne fait pas moche ! Monte celle d'origine de GT ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Des jantes ??? Mar 13 Avr 2010 - 20:28 | |
| heiiiiiiiiiin!!!!! coucou y déplace meme pas les sujets pas au bon endroiiiiittt!!!! pas bien!!!!! sinon pour ton histoire de jantes avec des freins a tambours, si tu veux pas les afficher ces fameux freins, tu peux toujours prendre des jantes pas trop "aérées", qui ne les montreront pas trop! | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Mar 13 Avr 2010 - 22:55 | |
| Oh non je m en fiche a partir du moment ou il freine bien, c est juste que j avcais peur que ca se voie trop et que ca fasse moche mais d apres ce que vous me dite ya pas trop de probleme, limite je les repeind couleur alu, ca le ferai bien
ta pris de la peinture spécial ??? |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Des jantes ??? Mar 13 Avr 2010 - 23:10 | |
| peinture haute température dispo en centre auto. | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Mer 14 Avr 2010 - 22:41 | |
| ok, je vais faire sa alors, merci de vos reponses |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Ven 30 Avr 2010 - 0:41 | |
| rebonjour,
voila je me suis decidé sur des jantes, mais je sais pas si elle sont homologués sur ma brava ( car je les achetes d occasse a un mec pas chere )
je sais pas ou cherché le tailles reglementaire ( largueur, hauteur )
je sais que je suis en 14 pouces et que je voudrait passé en 16 pouces
merci d avance |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Des jantes ??? Ven 30 Avr 2010 - 10:30 | |
| Quel est ta taille de pneu exacte en 14"? Si c'est du 185 65 14, en 16", la taille correspondante est soit du :
195 50 16, tu auras une différence de compteur de +0,8% ou 205 45 16, tu auras une différence de compteur de -0,8%
Le 16 rends bien sur les bravo, surtout que tu n'as pas le plus puissant des moteurs. Mais les pneus sont au même prix, voir plus cher que du 17".
Juste pour info, avant d'acheter des jantes, il faut vérifier aussi l'entraxe. C'est l'écart entre chaque boulon. Nos Fiat sont en 4x98, si tu achète des jantes en 16" et 4x98, c'est ok Si c'est des 16" en 4x100, sa passe aussi, mais il faudra changer tes écrous pour des écrous qui ajuste l'écart (30€ en centre auto) | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Des jantes ??? Ven 30 Avr 2010 - 10:52 | |
| et faut pas oublier les bagues de centrage! | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Ven 30 Avr 2010 - 12:47 | |
| bah la sur l offre c est noté jante 16 pouce avec pneu 205 50 16
ca passe ???
je vais lui demandé l entraxe et pour ce qui est de l antivol, on peut le faire rajouté en centre auto ??? |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Ven 30 Avr 2010 - 13:48 | |
| L'antivol tu peux tout a fait en acheter en centre auto, ce n'est rien d'autre qu'un écrou avec une forme particulière.
Pour la taille de pneu, ton compteur sera faussé de 2,5%, quand tu rouleras a 100 au compteur, tu sera à 102,5Km/h pas énorme comme différence.
demande bien l'entraxe. sinon qu'il dise sur quel voiture c'été, on sauras l'entraxe en fouillant sur le web. | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Sam 1 Mai 2010 - 14:10 | |
| et je voie plein de jante avec entraxe de 4x108, existe t il des adaptateur ??? |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Sam 1 Mai 2010 - 14:21 | |
| avec des écrou spéciaux et bague de centrage oui mais maximum 4x100 4x108 c'est trop grand. et si tu demande en centre auto des jantes en 4x98 il pourront les commander. | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Des jantes ??? Sam 1 Mai 2010 - 15:59 | |
| - pikouik a écrit:
- Quel est ta taille de pneu exacte en 14"?
Juste pour info, avant d'acheter des jantes, il faut vérifier aussi l'entraxe. C'est l'écart entre chaque boulon. Nos Fiat sont en 4x98, si tu achète des jantes en 16" et 4x98, c'est ok Si c'est des 16" en 4x100, sa passe aussi, mais il faudra changer tes écrous pour des écrous qui ajuste l'écart (30€ en centre auto) seb, pour info j'en suis a ma ciquieme fiat et j'ai jamais utilise d'ecrou excentre pour le visser et j'ai jamais eu de soucis a par des soucis du a une visserie defectueuse due a un mauvais jugement de gars du rayon tuning de norauto, le pas fiat c'est du 1.25 en m12 pour les ecrous. et les 4*100 se montent sans encombres | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Sam 1 Mai 2010 - 16:42 | |
| jvien de voir de belle jante mais en 17 pouce
je me rend pas compte, est ce vraiment beau ou trop gros ??? |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Sam 1 Mai 2010 - 17:24 | |
| normalement en 17" ca passe pas au CT.
tu peu toujours en mettre mais en cas de pépin l'assurance risque de ne rien prendre en charge, que tu soit en tord ou pas. idem pour les xenon.
le 17" c'est uniquement sur les HGT qui n'ont pas la même monte d'origine que les autre bravo. | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Sam 1 Mai 2010 - 17:35 | |
| ouai je suis joueur mais pas avec l assurance, je veux resté homologué .... nan mais je vais bien finir par trouvé en 16 |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Des jantes ??? Sam 1 Mai 2010 - 18:50 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- normalement en 17" ca passe pas au CT.
le 17" c'est uniquement sur les HGT qui n'ont pas la même monte d'origine que les autre bravo. sa depend du ct si le gars titille ou pas et les 17" sa passe meme sur une bravo ou une brava tant que ta taille de pneus suis ta bandes de roulements | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Sam 1 Mai 2010 - 19:55 | |
| - flo78 a écrit:
- sa depend du ct si le gars titille ou pas
avec des connaissance ou un petit billet tu passera le CT, c'est sur. mais pas dans les règles. l'expert de l'assurance, lui tu pourra pas lui glissé un petit billet dans la poche. - flo78 a écrit:
- et les 17" sa passe meme sur une bravo ou une brava tant que ta taille de pneus suis ta bandes de roulements
pour avoir la même bande de roulement que l'origine a + ou - 3% il te faudra du pneu sur mesure. mais c'est hors de prix. pour calculer la nouvelle taille: http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Dim 2 Mai 2010 - 21:11 | |
| J'utilise celui ci de site pour les correspondance, il propose directement les tailles les mieux adaptées, tu as juste a lui dire de combien de taille tu veux monter, +1", +2" etc...
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Lun 3 Mai 2010 - 19:43 | |
| c'ais claire les jantes en 4/100 sa passe nikel sa boulon spéciale.... |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Lun 10 Mai 2010 - 21:20 | |
| bon je suis sur le oint d achete des jante d entraxe 4x100
c est bien adaptable normalement ??? suffit de mettre des bague de centrage c est sa ??? quel sont leur prix ???
le montage ne pose pas de probleme avec l assurance ??? |
| Sujet: Re: Des jantes ??? Lun 10 Mai 2010 - 21:27 | |
| bague de centrage et écrou excentrée. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Des jantes ??? Mar 11 Mai 2010 - 1:08 | |
| d'accord avec adri, bagues de centrage et visserie décalée, tu trouves ca dans (presque) n'importe que centre auto, et pour l'assurance, tant que tu restes dans les montes autorisées, pas de souci | |
| Sujet: Re: Des jantes ??? | |
| Des jantes ??? | |
