| frein qui couine | |
+6yayafou Clems_13 eriturbo saintsat yannick27k kitty9 10 participants |
kitty9 Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 3700 Inscription : 23/02/2008 J'habite : caen (14) Voiture : bravo 1L8 16s GT Age : 37
| Sujet: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 0:17 | |
| Bonjour tout le monde. mon problème est que lorsque la voiture est un peu chaude, des que j'appuie sur la pédale de frein, sa se met a couiner, c'est un peu la repère a chaque feux rouge qu'est ce que je peux faire pour ne plus que sa couine?? sachant que mes freins sont bons et pas usés. j'ai entendu qu'il y a un produit nettoyant pour les freins ou un truc du genre. merci beaucoup | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 0:43 | |
| les machoires a l'arrière sont dans quelle état ? | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 12:06 | |
| en fait le bruit je l'entend que a l'avant | |
saintsat Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 516 Inscription : 21/03/2008 J'habite : 84 Voiture : Bravo 1.8 16V GT Age : 50
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 13:05 | |
| Quelquefois ça peu venir des plaquettes(defaut) et la, a part les changer il n'y a rien d'autres a faire. | |
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 16:19 | |
| C'est peu etre les disques aussi car j'ai eu le cas j'ai changer mes plaquettes et toujours pareil mais en moins fort | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 17:26 | |
| ba les plaquettes ont été montées en meme temps que les disque, c'est Motardfous qui me les avaient données et tout été en état presque neuf, si c'est un defaut des plaquettes c'est embettant sa m'embette de devoir les changer mais je peux pas rester avec ce bruit sans cesse. si jessaye de mettre du produit special dessus, comment que sa se passe? merci | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 18:14 | |
| Probablement une qualité de plaquette médiocre... Quelle est la marque de tes plaquettes? | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 19:05 | |
| passes un coup de soufflette entre tes plaquettes et ton disque, j'avais le même problème et c'était de la poussière qui s'accumulé. | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 18 Mar 2010 - 21:20 | |
| pour la marque de plaquette je ne sais pas du tout dsl a la limite je vais déjà essayer ta solution Clems, si sa pourait marcher sa serait bien. la j'ai pas encore récupèrer ma titine je peux pas essayer pour le moment. | |
yayafou Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 135 Inscription : 21/10/2007 J'habite : dordogne Voiture : bravo gt jtd Age : 41
| Sujet: Re: frein qui couine Ven 19 Mar 2010 - 12:31 | |
| je d'accord avec clem_13 il y a de forte chance que ca la poussiere de tes plaquette qui fai ca passe y un bon coup de souflette. | |
| Sujet: Re: frein qui couine Ven 19 Mar 2010 - 13:53 | |
| J'en remet une couche: De la poussière dans les freins peut en effet les faire couiner. Si cela freine toujours aussi bien, c'est sûr que ce soit ça Perso, je le fais à chaque fois que je fais la pression des pneus pour éviter les couinement (pas de compresseur chez moi ) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Ven 19 Mar 2010 - 14:48 | |
| oui mes freins freinent toujours aussi bien, je récupère ma voiture ce soir et j'ai un compresseur donc sa devrait le faire. merci a tous pour votre aide | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Mar 20 Avr 2010 - 21:15 | |
| mon père ma mit un coup de soufflette sur les freins sa couine toujours autant petet qu'il faut tout démonter la jantes et tout, ou mettre du nettoyant frein? | |
| Sujet: Re: frein qui couine Mar 20 Avr 2010 - 21:17 | |
| faut chanfreiné les plaquette si sa marche pas sa s'arrêtera pas g pas de solution a par changer tes plaquette ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Mar 20 Avr 2010 - 21:27 | |
| les plaquettes sont en bon etat et ont été mise récemment (Raphaël pourra le dire) | |
| Sujet: Re: frein qui couine Mar 20 Avr 2010 - 22:37 | |
| Comme dit par Flat, tente le chanfrein. Sur le bord du disque, tu as un rebord qui se forme avec l'usure. Le prob, c'est que ce rebord peut produire du bruit à cause du frottement des plaquettes dessus. Donc un coup de lime sur l'extérieur des plaquettes permet de compenser ce rebord et donc d'éviter le bruit (enfin s'il provient de là ) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Mer 21 Avr 2010 - 0:41 | |
| d'accord j'avait pas compris le mot chanfrein je vais essayer ce weekend de limer un peu, voir si sa fonctionne, merci a vous deux | |
| Sujet: Re: frein qui couine Mer 21 Avr 2010 - 9:32 | |
| Il ne faut pas tout chanfreiner non plus. Une image aide plus que des mots la dessus: Image piqué sur oscaro. Pour facilité la compréhension, le chanfrein de droite a été peint en blanc ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Mer 21 Avr 2010 - 16:34 | |
| merci pour la photo je voit mieux maintenant, je vai faire sa ce week en espérant que sa marche | |
droopy34080 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 295 Inscription : 31/08/2006 J'habite : Cournonterral Voiture : 1.8L 16s Age : 42
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 13 Mai 2010 - 13:33 | |
| Je sais pas si tu as toujours le problème mais ce bruit insupportable je l'ai eu à l'époque sur une clio et c'était les plaquettes pourri de carrefour du coup j'ai pris des plaquettes à feu vert et plus rien. Tiens nous au courant de si ça marche bien le truc de limer. | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 13 Mai 2010 - 13:54 | |
| c'est mon carrossier qui va s'en charger tant qu'il a la voiture et il ma dit pareil qu'il fallait limer les bord des plaquettes en cas de couinement ou alors que les plaquettes sont usées mais cela m'etonerait elles été en bon état au montage et c'est Motard qui me les avaient données. mais il parait que sa arrive souvent les couinement car elles sont faites sans amiantes maintenant. | |
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 13 Mai 2010 - 14:44 | |
| Sans l'amiante, les plaquettes et les disques s'usent plus vite et ont parfois tendance à couiner. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 13 Mai 2010 - 18:02 | |
| c'est chiant, c'est la repère après, surtout avec une voiture modifiée | |
| Sujet: Re: frein qui couine Jeu 13 Mai 2010 - 19:45 | |
| sa fait deja minimum 15 ans qui a plus d'amiante dans les plaquette et les embrayage... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kitty9 Accro Bravo
| Sujet: Re: frein qui couine Sam 22 Mai 2010 - 18:28 | |
| donc pour mon problème sa peut pas se régler car les plaquettes ne vont pas avec les disque | |
| Sujet: Re: frein qui couine | |
