Le Deal du moment : -17%
249 €
 Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?
zeu perenoel
eriturbo
gael123
8 participants
Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?   Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Mar 2010 - 11:33
Il faut changer le galet tendeur, le galet enrouleur, et la pompe à eau car cette dernière étant en plastique, elle est assez fragile donc il est conseillé de la changer avec ta distri Wink
Au total tu en as pour environ 160€ de pièces Wink
Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?   Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Mar 2010 - 14:04
Merci bien
Au prix qu'elle me reviens j'espère qu'elle va tenir un bon moment Mr. Green
gael123
MessageSujet: Re: Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?   Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Mar 2010 - 18:10
Donc si je me trompe pas : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=737&ID_OSC_TYPES=19538&ID_GENERIC_ARTICLES=3096&ID_ARTICLES=1741242
avec ceci j'ai tout ce qu'il me faut pour la distribution ?
Aussi est ce que vous auriez un schéma pour le calage du moteur ?
MessageSujet: Re: Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?   Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Mar 2010 - 11:32
Normalement oui. Ils n'indiquent pas si la courroie est dans le pack, mais normalement oui sinon c'est pas un kit distri Razz
Mais pour être sur, tu peux toujours leur envoyer un mail Wink
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?   Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Mar 2010 - 2:28
Non pas de courroie dans ce kit !!!
SKF c'est tres bien.
Par contre ne prends surtout pas une courroie de marque "Gates" c'est anciennement une super bonne marque mais il y a eu de tres nombreuses series de courroies mal faites (casses au bout de 15000km).
Mon mecano favori est en procès avec eux car il montais que ca avant....
Si non a ta place je changerais le thermostat (comme precisé au dessus) + le thermocontact du motoventilateur.
Car les joints de culasse sont super fragiles sur les TD100.
Si non tu peu aussi nettoyer ou même changer ton démettre d'air, vu ce que tu écris au sujet du filtre a air il dois pas etre au top...
gael123
MessageSujet: Re: Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?   Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Mar 2010 - 12:06
Si non a ta place je changerais le thermostat (comme précisé au dessus) + le thermocontact du motoventilateur.
Pour la courroie, j'ai appelé oscaro qui ma dit que la courroie était avec .... on verra Mr. Green
Sinon le débitmètre c'est prévu je vais le nettoyer, mais ça va, autant le filtre a air était dégelasse, autant après il n'y a pas le moindre dépôt dans les tuyaux.
MessageSujet: Re: Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?   Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Mar 2010 - 12:54
Il arrive souvent que certaines pièces soit manquantes dans la description mais pas dans le pack. Un kit de distri sans courroie n'est pas un kit distri Razz
De toute façon, en cas d'erreur de leur part, c'est eu qui paient le retour des pièces (ça m'est arrivé, ils avaient envoyé le mauvais filtre à air) Wink
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ?   Achat d'une brava 1.9TD quels verifications faire ? - Page 2 Icon_minitimeMer 31 Mar 2010 - 23:58
Tu sais sur Oscaro ils ont une drôle d'idée des kit distri...
Des fois il y a même juste un tendeur dans le KIT
Et depuis les longues années que je commande sur oscaro je n'ai jamais eu un truque en plus dans un kit.
Si non il me semble pas que SKF fabrique des courroies...
» Achat d'une Fiat Brava 1.6 ELX 100
» Quels disques et plaquettes sur JTD 105
» Conseils d'achat fiat brava !
» Après l'achat de la BRAVA, Mapk s'offre une MAREA !!!
» Galère pour faire le plein de ma brava (jtd 105)
