 Ou se branche cette fiche qui pendouille ?
wilkoo
J'habite : 28
Voiture : brava jtd verte
Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Empty
MessageSujet: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 17:07
Bonjour
En changeant mon filtre à gasoil ce matin je suis tombé sur cette gaine avec sa fiche qui pendouille.
Je vois nul part ou ça peut aller, surtout qu'on voit pas grand chose en fait.
Une choses est sur en tout cas, ça ne se branche pas sur le Temporisateur de préchauffage, j'ai vérifier. Il se pourrait pourtant qu'il y un lien avec ça, car depuis quelque temps mon voyant de préchauffage clignote après le démarrage.
J'ai suivi la gaine et apriori ça semble aller vers l'habitacle.
Ou se branche cette fiche qui pendouille ? 5510614056
Ou se branche cette fiche qui pendouille ? 7657244058
merci de votre aide cheers
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 17:55
il va sur ton filtre a gasoil !!!!
Sur certaine jtd ou td je sais plus, il y a une sonde au cul
wilkoo
J'habite : 28
MessageSujet: Re: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 18:15
j'y ai bien pensé, mais pas de connexion au cul du filtre, ni sur le nouveau ni sur l'ancien filtre... scratch
MessageSujet: Re: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 19:55
La connexion n'est pas inclus sur le filtre. Selon les années tu as la présence ou non d'un détecteur d'eau qui se vise dans le filtre à la place du capuchon de purge. Cette cosse doit servir à ça.
Cette sonde est couplé à un voyant spécifique ou au voyant de défaut injection (je ne sais pas car je ne l'ai pas Razz )
Ton voyant de préchauffe qui clignote après avoir démarrer est du à une ou plusieurs bougies foutues. Si une seule est foutu, tu ne sens pas la différence au démarrage.
Je te conseille donc de tester tes bougies avec la bonne vieille technique de l'étincelle Wink
Sache aussi qu'après avoir changé tes bougies, le voyant peut encore ce mettre à clignoter pendant quelques démarrages à froid. Ne t'inquiète pas, ça va lui passer tout seul Wink
Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 23:04
Ton voyant de préchauffe qui clignote après avoir démarrer est du à une ou plusieurs bougies foutues. ...
Ou a un boitier de préchauffage de HS Mr. Green
MessageSujet: Re: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 23:21
Aussi mais là le démarrage serait plus difficile...
wilkoo
J'habite : 28
MessageSujet: Re: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 10:12
merci de vos réponses
donc on va laissez la fiche pendouiller, elle est bien là ou elle est cheers
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 22:20
y a un mec qui a changé le filtre et qui n'a pas remis l'ancienne sonde, du coup ton fils n'est plus branché sans doute.
une bougie de préchauff qui fait une étincelle du me montreras Very Happy
tu peux les tester avec un multimetre ca t'évite meme de les démonter!
MessageSujet: Re: Ou se branche cette fiche qui pendouille ?   Ou se branche cette fiche qui pendouille ? Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 19:06
Le test de l'étincelle consiste à débrancher les cosses des bougies puis à prendre un plus sur la batterie.
Ensuite tu touches le plus des bougies: si ça fait une étincelle, elle est bonne, si elle n'en fait pas, elle est cuite Wink
Technique à l'ancienne qui marche à chaque coup et qui évite un démontage Wink
» Fiche iso
» fiche thechnique
» Fiche sur les plaquettes
» Fiche Debimetre
» fiche suspècte
