| Mon derniere achat : Boitier OBD II | |
+8yannick27k Tibo1987 jiper77 Mataous teo59 sagazzz lex C0uC0u 12 participants |
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 46
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Ven 18 Juin 2010 - 0:08 | |
| Salut, J'ai acheté un cable obd vag et l'adaptateur 3 pins et cela ne marche pas sur la brava avec fiatecuscan alors que sur un multiplat qui a le connecteur 16 broches cela marche! Je comprend pas | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Ven 18 Juin 2010 - 14:40 | |
| je n'arrive pas a me connecter sur le calculo abs de la marea avec le connecteur 3 pins, alors qu'avaec la prise obdII de ma bravo ca marche | |
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Ven 18 Juin 2010 - 16:52 | |
| L'adaptateur 3 pin est peut être mal câbler. Vérifie avec le tuto que ce soit les bonnes fiches de piquées sur l'OBD N'oublie pas de brancher le + sur ton allume cigare et de mettre le contact ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Ven 18 Juin 2010 - 18:21 | |
| Contact ok, branchement ok puisque ca marche pour l'airbag, et pour l'alim, ya la batterie juste a cote! | |
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Ven 18 Juin 2010 - 21:13 | |
| D'après le site d'ECU scan, il faut ponter le 1, 7 et 9 de ton OBD pour le calculo ABS et le calculo moteur et utiliser l'un de ses câbles à la place du 3 utilisé pour l'airbag ---> http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx Regarde dans les tips en bas de page ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Sam 19 Juin 2010 - 19:47 | |
| C'est peut etre ca le probleme! Merci | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Mar 22 Juin 2010 - 18:03 | |
| il me semblait qu'il n'y avait pas d'odb2 (16 broches) sur les bravo Diesel. sinon mais j'avais acheter et fabriquer mon adaptateur et ça marche niquel. et comme dis Sp@rks il lui faut un +12v et le contact mis sinon ça marche pas | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Mar 22 Juin 2010 - 20:10 | |
| Sur les jtd100 seulement | |
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Mer 23 Juin 2010 - 17:19 | |
| - Clems_13 a écrit:
- je n'arrive pas a me connecter sur le calculo abs de la marea avec le connecteur 3 pins, alors qu'avaec la prise obdII de ma bravo ca marche
Tu as un logiciel pour l'abs ? car en majorité c'est injecteur et air-bag. (idée venu en conduisant ). C'est peut etre pour cela que tu n'arive pas a te connecter dessus | |
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Mer 23 Juin 2010 - 17:49 | |
| Fiat ECU scan est censé fonctionner avec l'ABS ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Mer 23 Juin 2010 - 19:13 | |
| ah oui j'avais pas vu sur les marea qu'il y avait la possibilité. mais pourquoi tu veux voir l'abs ? | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Mer 23 Juin 2010 - 21:36 | |
| Parce que le voyant est allume presque en permanence. C'est une erreur intermittente et c'est tres chiant pour diagnostiquer.... | |
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Jeu 24 Juin 2010 - 11:12 | |
| mais si c'est intermitant c'est pas le capteur ABS qui deconnerai ?
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II Jeu 24 Juin 2010 - 21:48 | |
| Les 4 capteurs sont bon, je pense plutot a la centrale qui est entrain de lacher... | |
| Sujet: Re: Mon derniere achat : Boitier OBD II | |
