Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse
legone38
6 participants
Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Empty
MessageSujet: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 12:29
Bonjour, suite à ma présentation on m'a conseillé de poster mon pb ici. Voilà, je suis propriétaire d'une Fiat Multipla 1.9 JTD 105 de 2000 depuis octobre 2009, et il s'avère qu'elle fait un "clac clac" au niveau de la roue avant gauche depuis que je l'ai. Je l'ai achetée en pensant que c'était sans doute une biellette de barre stabilisatrice qui me jouait un tour....mais que neni...par la suite j'ai découvert un jeu axial du cardan gauche (rien d'anormal à mon avis), puis récemment en faisant le kit de distrib (puisqu'elle était sur cales) j'ai remarqué un jeu au niveau du roulement de sortie de boîte à vitesse avec légère fuite. Je suis embêté, car en téléphonant à mon concessionnaire Fiat le plus proche, j'ai appris qu'il fallait démonter la boîte pour le changer....est-ce que c'est compliqué à changer ce roulement? Que me conseillez-vous?
Chaleureusement merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 12:42
met une photo de ta sortie de boite s'il te plait.
Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Unpact10
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 12:45
Je le fais dés que possible....
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 20:35
Ci-joint quelques photos, certes pas trés nettes, de la sortie de boîte que j'ai faites rapido tout à l'heure:
https://2img.net/r/ihimizer/img192/8686/imgp1724.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img693/5693/imgp1721i.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img36/6987/imgp1719h.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img13/894/imgp1725r.jpg
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 21:57
alors la fuit est du a un joint spi. tu peut le changer sans demonté et ouvrir la boite. tu vidange ta boite. tu demonte ton cardan tu va avoir une platine qui sort de ta boite. elle passe dans le differentiel, y a de canlure avec un jonc dedans. dont tu le tire ou tape un coup sec le jonc pas passer et la platine sortir. après sa t'a une paque avec 4 vis sur la boite
tu demonte les 4 vis tu demonte la plaque le joint spy est monté sur cette plaque tu le ange et tu le remonte. après pour ton roulement c'est de gros roulement conique a rouleau a cette endroit la. si t'a un peu de jeu c'est normal mais sa étonnerait que sa soit la ton problème regarde sa pendant que tu y es Wink
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 12:49
Je te remercie beaucoup pour ta réponse...d'autant plus que je la trouve rassurante. lol. Je vais faire ça alors et j'hébergerai des photos si ça peut servir à quelqu'un d'autre...en revanche je ne sais toujours pas d'où vient ce "clac clac" intempestif quand je roule. Du coup je soupçonne le jeu axial dans le cardan...qu'en pensez-vous? Quelqu'un a t-il déjè rencontré le problème?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 12:53
c'est aléatoire quand tu roule? dit nous en plus ...
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:00
oui, c est aléatoire, mais de plus en plus fréquent me semble t-il...ça claque en fonction des irrégularités de la route...c'est pour ça que j'ai pensé à un jeu quelconque (de la biellette ou du triangle de roue par exemple)...
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:03
combien de KM?
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:05
170000km
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:08
a mon avis regarde t'es triangle ou ta rotule de triangle.
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:57
silent bloc de barre stab peut etre
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 18:13
les silent blocs de barre stab ainsi que le triangle de roue (un peu de jeu mais pas beaucoup au niveau de la rotule) n'ont pas l'air impliqués...
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 18:26
y a vraiment pas besoin de beaucoup pour que sa face du bruit
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 18:31
j'ai changé mes triangles pasque ca claquais un peu sur le train avant avec les irrégularité de la route (196 000 d'origine).
en apparence il n'avais rien! mais j'en avait un qui était complétement mort. jeu important sur un des 2 silenbloc du triangle droit.
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 18:43
sinon si tu es pas sur va voir Fiat et prend rendez vous car j'avais plais de soucis avec ma bravo et au final j'ai eu la liste a changer ( un train avant complet a changer 60€ pour le diagnostiqué) cela évitera de changer des pièces qui pourront duré encore.
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 18:51
Ok...est ce que le jeu était visible au niveau des silent blocs, lorsque tu les faisais jouer??
Sinon, si je me rends compte que le roulement de boîte (même s'il n'est pas en cause dans mon problème) est HS....est-ce que c'est difficile à changer une fois la boîte démontée?? j'ai aussi entendu dire dire qu'il valait mieux changer de boîte en échange standard...est-ce vrai??
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 19:06
sa dépend du roulement ... t'a un tuto d'ouverture de boite
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 20:24
ben ce serait le roulement de sortie....super le tuto sinon flat....chapeau, tu gères....par contre il faut tout démonter pour sortir le roulement de sortie?? (je vois pas bien sur le tuto, certaines photos sont incomplètes)
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:11
Bonsoir tout le monde...d'ici ce week-end je vais m'occuper de changer le joint spi côté gauche comme ça je serai fixé et ça me permettra de changer l'huile de boîte et de bien contrôler le train pour voir d'où vient le fameux "clac clac"...sinon, est-ce que quelqu'un aurait une coupe (vue éclatée) de la boîte de vitesse du 1.9 JTD 105 svp?
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:15
tu veux le moteur ou la boite?
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:19
La boîte enfin...la partie pont au moins stp... Very Happy
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:32
Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Pont2p
Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Pont1
Macqueen
Macqueen
J'habite : Le Boulou
Voiture : Fiat bravo TD 100 SX
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:33
C'est trop bien ces documents, c'est complet affraid
MessageSujet: Re: Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse   Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:43
Excellent....merci beaucoup...tu les sors d'où ces docs? T'en as beaucoup comme ça encore...lol...le repère 10 sur la 2ème photo est le fameux joint spi je suppose??
» roulement de boite de vitesse( problem resolu)
» Fuite d'huile en sortie de boite coté cardan
» COMPTEUR FAUX SUITE A UN CHANGEMENT DE BOITE DE VITESSE
» roulement avt gauche
» remplacement roulement avant gauche bravo2
