Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas.
SHORK
SHORK
J'habite : A coter de châtellerault dans la Vienne (86)
Voiture : Fiat Bravo 1.9L JTD 105 GT
Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas. Empty
MessageSujet: Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas.   Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas. Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 17:25
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon poste, il ne mémorise pas les réglages, c'est comme si je le débrancher et le rebrancher à chaque fois que je remet le contact Confused que faire pour éviter de rerégler à chaque fois ?
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas.   Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas. Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 17:45
c'est un autoradio d'origine ?
MessageSujet: Re: Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas.   Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas. Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 18:03
au niveau de tes connectiques t'as des fils jaune et rouge, tu les inverse, cad si c'est jaune sur jaune et rouge sur rouge, tu fais jaune sur rouge et rouge sur jaune, c'est une histoire de + apres contact!
enfin ca c'est pour un autoradio pas d'origine
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas.   Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas. Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 18:31
J'ai branché le fil jaune avec le rouge (sujets deja traité), sa fonctionne thumright
MessageSujet: Re: Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas.   Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas. Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 20:15
thumright
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas.   Réglage de l'autoradio qui ne se mémorise pas. Icon_minitimeLun 18 Jan 2010 - 17:31
Une question comment je peut enlever entretoise de l'autoradio ? Je l'ai clipé mais j'ai besoin de l'enlever mais j'y arrive pas Boulet
» Probleme boite de vitesse dure
» Réglage des soupapes
» Le réglage des phares
» réglage prallélisme
» reglage feu de croisement
