-29%
269.99 € 379.99 €
 eguille du contour pas a sa place
toftof49
J'habite : hainaut,belgique
eguille du contour pas a sa place Empty
MessageSujet: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 14:16
comme je le dit dans le titre l eguille du contour n est plus a sa place
comme sur la photos quand je demare l eguille va a 200tour minute donc une differance de600tour j ai deja tenter de la remetre a 0 mais apret 2 ou3 demarage elle se remet en arriere comment pui je y remediereguille du contour pas a sa place Icon_question
eguille du contour pas a sa place G10
toftof49
toftof49
J'habite : entre nantes et cholet
Voiture : bravo jtd 105 jtd,zx break equipée,r 19 16 s phase 1 reiju rs 2 125,et 304 coupée en restau
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 18:43
peut etre le capteur situe sur l arbre a came a moins que ca ne soit aussi gerer avec le capteur de point mort haut
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 18:46
c'est sa que t'appèle un décalage de 200tr Razz Razz
quand tu coupe le contact ton aiguille arrive où?
eguille du contour pas a sa place Unpact10
G-REM
G-REM
J'habite : Dinan (22)
Voiture : bravo 1.6l 16v sx->abarth
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 20:38
mdrrr quand je roule a 40km/h avec ma kawa elle me dis que je suis a 16 000trs au rupteur!!^^
wow impréssionnant le centre ville!! Mr.Red
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 23:24
c'est sa que t'appèle un décalage de 200tr eguille du contour pas a sa place Icon_razz eguille du contour pas a sa place Icon_razz
bin la le moteur est coupé
quand je l alume elle se met a 200tour
je l ai deja remit en place, elle reste 2coup de demarage, ensuite elle recule
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 23:47
tu dois vouloir dire 2000 tours, parce que 200, ca avancerait pas des masses! Wink
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 7:58
mais là sur t'a photo t a 6000tr normalement contact coupé t a 0
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 9:44
mais non le moteur tourne normalment
leguille est decaler de la normal mais fonctionne
quand le moteur est etein elle est a 6000tour quand je met le contacte et que je demare elle va ver 200tour ,je ferai une video pour vous montre
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 9:57
ouais j'ai compris mais deja que l'aiguille part a 6000 quand tu coupe le contacte c'est deja pas normale. elle doit retombé a 0
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 10:03
Je n'y connais rien, donc vais surement dire une connerie mais je tente rambo
C'est pas le calculo qui gere le compte tour?
si oui, juste un petit reset?
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 10:53
c'est bien le calculo qui gère le compte tour et un reset n'y changera rien c un problème de compteur est pas de calculo a priori.
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 11:20
bin oui justement et quand je demonte le compteur et que je la remet a 0 elle reste deux coup de demarage puis elle se remet a 6000tour c est bizard at ton avis flat sa pourais venir d oueguille du contour pas a sa place Icon_question
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 11:25
je sais pas trop un ressort de rappel qui est cuit ou une connerie comme sa. dans tous les cas c'est ton bloc compteur qui déconne. comment le réparé sans le changer sa je sais pas scratch
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 11:35
je vais le demonter et je vous dirais quoi eguille du contour pas a sa place Icon_cry
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 17:28
probleme resolueguille du contour pas a sa place Icon_cheers je lui est refait un tour dans l autre sens ,et elle reste a sa place maintennteguille du contour pas a sa place Icon_thumright
G-REM
G-REM
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 20:42
nickel!!!
MessageSujet: Re: eguille du contour pas a sa place   eguille du contour pas a sa place Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 23:47
j'ai pas compris, tu lui fait faire un tour et il remarche normalement,c'est un ressort ou électronique Question Question si il remarche t'en mieux pour toi
» probleme de voyant injecteur et eguille temperature
» Topic mise en place d'un pare choc AV Abarth sur bravo HGT
» Qui a la plus ancienne bravo?
» digital à la place des rouleaux
» Mise en place d'une foire aux questions (FAQ)
