Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 pas d'arriver d'essence au démarage.
pas d'arriver d'essence au démarage. Empty
MessageSujet: pas d'arriver d'essence au démarage.   pas d'arriver d'essence au démarage. Icon_minitimeVen 2 Oct 2009 - 1:55
bonjour à tous,
Je vais essayer de vous expliquez mon problème de manière assez courte. En faite quand je veux démarrer ma voiture (après un arrêt supérieure à 330/40minutes) je suis obligée de pomper manuellement mon essence a l'aide de la "poire" qui se trouve a côté du filtre a gasoil (l'essence repart a chaque fois de le réservoir). On m'a parlé d'une membrane a remplacé se trouve-t-elle dans "la poire"? Et est ce bien ce problème?
Merci d'avance de l'aide que vous allez m'apporté.
MessageSujet: Re: pas d'arriver d'essence au démarage.   pas d'arriver d'essence au démarage. Icon_minitimeVen 2 Oct 2009 - 6:53
y a pas de membrane dans la poire, si l'essence repart c que tu a un prise d'aire en amont. regarder au niveau de ton filtre a gasoil démonte les durite voit si les joint sont correct. après pour ton histoire de membrane je connait pas.
pas d'arriver d'essence au démarage. Unpact10
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: pas d'arriver d'essence au démarage.   pas d'arriver d'essence au démarage. Icon_minitimeVen 2 Oct 2009 - 11:56
oui il y en a une dans la poire pour le clapet anti retour mais il me semble qu'il y a aussi une dans le filtre a gasoil si je me trompe pas
MessageSujet: Re: pas d'arriver d'essence au démarage.   pas d'arriver d'essence au démarage. Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 18:22
C'est encore moi. il y a quelques jours après avoir posté mon sujet. J'ai démonté et remonté le système au niveau du filtre a gasoil. et pendant deux trois jours. elle a démarré sans problème et hier soir rebelotte obligé de pomper pour démarrer.
donc a mon avis le problème ne vient pas de la poire ou d'une autre membrane.
Sa pourrait-être quoi? je désespère
MessageSujet: Re: pas d'arriver d'essence au démarage.   pas d'arriver d'essence au démarage. Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 19:18
a mon avis tu a un raccord au niveau de ton filtre qui est pas étanche
