| titine ne veut plus demarer non plus | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 17:43 | |
| bonjour suite a un changement de culasse,j'ai changé la distribution et imposible a redemarer. J'ai demonter ue bougies et il y a des etincelles. Par moment j'ai l'impression quel veut demarer mais bien sur elle demarre pas.
si vous auré une idée de ce que ca pouré venir ca seré sympa. merci |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 18:21 | |
| mauvais callage de la distri, tu as callé comment ? | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 18:30 | |
| j'ai caler les AAC avec les plans rectifier,le vilbrequin ca a pas eté trop dur vu qu'il y avé plus de culasse. L'ancienne courroie avé sauter,pas cassé donc 4 soupapes de plié et j'ai changé directement la culasse |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 18:49 | |
| ta culasse sort d'ou, tu as pris quoi comme repère ??? tu avait des piges, tu a recallé au blanco ??? si t'as 3 dents de diff c'est normal que sa démare pas, après je vois pas ... controle tes 4 compressions. | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 19:01 | |
| la culasse vient de la casse sur une voiture qui avé environ 130000km. tu parles des repere sur la couroie ? non je me suis pas servie de pige,qu'apelle tu recallé au blanco ? |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 19:20 | |
| il te demande commande tu a fait pour callé tes arbre a came apparemment tu fais avec les outil mais pourquoi tu dit avec les plan rectifier mais tes outil vienne d'ou? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 19:29 | |
| non justement j'ai pas fait avec les outil,plusieur personne m'on dit que dans la RTA les outil n'eté pas bon. on ma donner les bon plans et on ma dit de les reproduire sur des carton et de me servire de ca pour le calage des AAC |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 19:34 | |
| et avec tes arbre a came callé comme sa tu avais ton piston au pmh? et a la bonne phase? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 19:49 | |
| ben la culasse eté demonté et je l'est mit la au pmh. comment savoir si c'eté la bonne phase ? |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 20:22 | |
| en faite sa a peut etre pas d'importance mais avant faut etre sur que tes outil de calage soit bon demande chez fiat si il les on et si il peuvent te les prété ou sinon les acheté sa coute pas une fortune ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 20:33 | |
| chez fiat j'avé deja demandé a 2 garages et ils m'ont dit on prete pas. mais si les outil de calage des AAC sont fausse sur la RTA,ceux que t'achete sont fausse aussi .Non ??? |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 20:47 | |
| fiat depuis le temp a du réctifier les tire a mon avis sinon comment il ferait les garage ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 20:49 | |
| oui c'est aussi ce que je me disé,je les voient mal s'amuser a faire ca avec des cartons.
sinon tu peut acheter ca ou ? |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 21:21 | |
| demander a fiat de les commander mais normalement il les fournisse pas pas il peuvent les avoir faut trouver un garage qui veut bien les vendres sa doit se trouver
les outil sont compatible phase 1 et phase 2 aparament
1860874000 environ 50€ sa coute ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Jeu 7 Mai 2009 - 21:25 | |
| ok je v'ai essayé de trouver ca. merci |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 1:02 | |
| encore une qustion,peut etre bete. Si le calage n'est pas bon,le courat arrive quand meme au bougies ??? |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 1:07 | |
| wai ton allumage est indépendant, ton etincelle est gérée par ta bobine d'allumage, prend tes compressions ... | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 1:50 | |
| Pour prendre la compression du moteur, il faut pas que le moteur soit chaud ? |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 7:38 | |
| dans ton cas pas besoin c juste pour voir si tes cylindre soit bien etanche ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 12:44 | |
| a ok pour prendre les compressions il faut quand meme lancer le moteur au demareur ??
je l'est jamais fait ca |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 13:59 | |
| au faite j'ai oublié de preciser que sur les 2 poulies des AAC il y avé 2 marque noir.1 trait sur chaque poulie. Elles doivent se regarder ou pas? merci |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 15:16 | |
| possible si tu a pas d'autre repère ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 15:30 | |
| non il y a que ceux la comme repere. et je sait pas si il doivent se regardé comme c'est les repere de la culasse que j'ai racheté et que sur la mienne il n'y en avé pas du tout |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 15:43 | |
| il te faut des outil fiable sinon tu t'en sortira pas , en supposant que sa soit ta distrib qui est mal calé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus Ven 8 Mai 2009 - 18:48 | |
| pour info quant on remonte une cullace on mes tout les piston a la meme hauteur pour eviter de plier une soupape donc si tu n a pas de chance t en a plier une.. |
| Sujet: Re: titine ne veut plus demarer non plus | |
