| alarme d'origine ?? | |
| | Auteur | Message |
jpchester Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 238 Inscription : 24/06/2007 J'habite : Septèmes les Vallons Voiture : fiat bravo sx 1.6 16V Age : 37
| Sujet: alarme d'origine ?? Mar 28 Avr 2009 - 17:22 | |
| salut à tous , Voilà mon soucis, il y a une alarme sur ma voiture et je souhaiterais savoir si c'est possible qu'elle soit d'origine c'est à dire livrée avec la voiture en quelque sorte ,car je ne vois aucune marque dessus. Et je souhaiterais savoir d'où elle vient car j'ai quelques soucis avec , avant d'en venir à ces problèmes voiçi une photo pour vous aider si quelqu'un peut me renseigner Le boitier qui hurle !!!La télécommandePour ce qui est des problèmes que j'ai avec : Au début elle fonctionnait normalement c'est à dire centralisation + alarme , depuis peu et du jour au lendemain si je ferme la voiture avec la commande à distance au bout de quelques minutes l'alarme se déclenche sans aucune raison apparente sinon la centralisation fonctionne. Voilà mon soucis si quelqu'un peut m'aider... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: alarme d'origine ?? Lun 22 Juin 2009 - 13:12 | |
| salut, j'ai une hgt, meme genre d'alarme que toi, et meme probleme,
un electricien m'a dit que ca venait des contacteur de portes...
pour moi ca n'a pas marché, mais essaie quand meme...
bonne chance.
stegonc |
| | | tankeR Expert
| Sujet: Re: alarme d'origine ?? Lun 22 Juin 2009 - 13:48 | |
| regarder si effectivement les contacteurs de portent n'ont pas de défaut de contact, si la centrale recoit une message d'ouverture sans que le déclenchement des clignotants (significatif d'activation ou désactivation pour le boitier d'alarme), l'alarme se déclenche. si tu as le volumétrique, tu peux tenter de baisser la sensibilité via le potar. au final, tu peux controler toutes les masses et les nettoyer | |
| | | zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: alarme d'origine ?? Lun 22 Juin 2009 - 14:56 | |
| J'ai à peu prêt le même soucis avec mon alarme (Meta System). En baissant la sensibilité, j'avais diminué le problème, ou en tout cas il semble, mais je regarderais ça quand même | |
| | | pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: alarme d'origine ?? Lun 22 Juin 2009 - 18:18 | |
| Pour le probleme, je sais pas, mais en tout cas, elle doit pas etre d'origine, car j'en ai une d'origine fiat, et c'est ma telecommande de centralisation qui active l'alarme. donc c'est ma clef bleu qui declenche et eteint l'alarme. | |
| | | jpchester Confirmé
| Sujet: rep Lun 22 Juin 2009 - 19:35 | |
| merci a vous pour toutes ces reponses , je vais voir ca | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: alarme d'origine ?? Ven 26 Juin 2009 - 2:48 | |
| Merci pour l'info de la sensibilité du volumetrique, vais essayer de reduire le potard....
je vous retiend au courant, merci encore.
stegonc. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: alarme d'origine ?? | |
Sujets similaires | |
