Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 recherche schema electrique ???
recherche schema electrique ??? Empty
MessageSujet: recherche schema electrique ???   recherche schema electrique ??? Icon_minitimeSam 19 Mai 2007 - 19:19
bonjour je recherche un schema electrique pour voir( les faiseaux electrique,relais; fusible;boitier ) qui se trouve au niveau de l'allumage de la fiat bravo elle veut plus repartir Question
MessageSujet: Re: recherche schema electrique ???   recherche schema electrique ??? Icon_minitimeSam 19 Mai 2007 - 19:44
les fusibles sont en bas a gauche du volant.
recherche schema electrique ??? 200705190003at1
recherche schema electrique ??? 200705190010gj6
1_injecteur
2_sonde de temperature d'air
3_régulateur de pression
4_capteur de position papillon
5_arrivée du carburant
6_retour de carburant
7_régulateur de ralenti
14_relais de la pompe a carburant
15_relais d'alimentation injection-allumage
16_fusible de pompe a carburant
17_fusible d'alimentation injection-allumage
MessageSujet: Re: recherche schema electrique ???   recherche schema electrique ??? Icon_minitimeSam 19 Mai 2007 - 20:05
merci petitpuma trop cool je te donne des nouvel cheers
» Recherche du schéma des points de mise à la masse Maréa / Br
» schema electrique fiat brava dt 100
» RECHERCHE MASSE SUR FIAT JTD 105
» problème courroie accessoire...
» recherche schema du calculateur fiat bravo 1.4l sx 80cv
