Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 Perte de puissance
falcoman33
J'habite : toulouse
Voiture : fiat brava 1.6
Perte de puissance Empty
MessageSujet: Perte de puissance   Perte de puissance Icon_minitimeSam 21 Mai 2016 - 21:43
bonjour, j ai une fiat brava 1.6 essence.
J ai un petit soucis avec cette voiture pas trop grave mais embêtant.
A froid.., elle démarre au quart de tour... (bonne nouvelle), ralenti normal
Par contre 20-30 secondes après quand je roule, j ai une perte de puissance qui dure 2-3 sec. J ai beau appuyé sur l accélérateur, la voiture ne veut rien savoir. Apres ca revient et ca marche normalement.
Une idee de la panne potentielle?
Merci de votre aide.
Chrisportos38
Chrisportos38
J'habite : Grenoble
Voiture : Bravo 1.4 12v sx, Golf MK5 R
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance Icon_minitimeDim 22 Mai 2016 - 23:04
Ça peut être plusieurs choses mais voici différents sujets qui sont en accord avec ton problème
https://www.fiat-bravo.org/search?mode=searchbox&search_keywords=perte+de+puissance+%E0+chaud+&show_results=topics
En espérant que cela t'aide
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance Icon_minitimeLun 23 Mai 2016 - 22:59
merci, je viens de regarder....
mais personne n a le meme soucis que moi....
ralenti normal dans tous les cas.
la perte de puissance ne dure que 2-3 sec quand la voiture a froid.. aucun autre symptome...
cela peut etre le papillon?? cela fait penser a un pb de starter non?
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 7:39
Niveau entrerient qu'es-ce qui as ete fais?
Perte de puissance Unpact10
moyanos
J'habite : Gard
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 10:38
ça fait comme une panne sèche quoi, non ? pour moi ya plus d alim de ta pompe à essence ou une perte de pression d essence aux injecteurs, ou coupure d allumage qui provoque ton symptome; faudrait fouiller dans ces pistes mais c est un souci d origine electronique / électrique.
johnny be good
johnny be good
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo GT 1.8L 16v
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 12:52
t'as checké tes bougies?
falcoman33
J'habite : toulouse
MessageSujet: Re: Perte de puissance   Perte de puissance Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 21:09
les bougies sont ok
c est pas une panne seche,
je roule par exemple a 20-30 km/h, vu qu ej edemarre tout juste, je veux accelerer, et il ne se passe rien ca reste a 20km/h pendant 3-4 sec et ensuite la voiture re repond normalement.. je ne cale pas..
Perte de puissance
» Perte de puissance
» Perte de la vitesse 1 et 2 -
» perte de perf sur hgt
» Perte de puissance...
