| Moteur qui ce coupe en pleine conduite. | |
ridoul Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 23 Inscription : 21/01/2013 J'habite : soissons Voiture : jtd 105 sx Age : 43
| Sujet: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 10:25 | |
| Bonjour à tous, Hier en rentrant du travail, le moteur de ma fiat bravo jtd 105 sx, c'est coupé d'un coup ( je roulé à 110 KM comme d'habitude), obligé de mettre les WARNING et de me ranger sur le bas coté. Impossible de redémarré la voiture. J’attends un peu et au bout de 5 minutes, je remet le contact et la voiture repart, normalement!!!!! Nota bene: Depuis plusieurs semaine, mon voyant vidange et allumé et effectivement la dernière remonte à plus de 30.000 KM. ( mais je pense pas que ce soit la cause). Dans l'attente de vos conseilles, Sincèrement. EDIT Sp@rks: Les couleurs de titre sont réservées à l'équipe. Merci | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 10:42 | |
| Salut, Un voyant vidange ? C'est la première fois que je vois ça... Sinon ton problème ressemble à un capteur PMH HS. Fait une recherche sur le forum, tu trouveras un paquet de sujet qui en parlent, avec les solutions et les moyens de le tester ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 10:46 | |
| un PMH tu peux pas le testé réellement. tu peux trouver des petit détail mais rien de sure a 100% la seul chose de sur c de le teste a l’oscilloscope, mais sa ne met pas en évidence les panne intermittente qui doit être du a la chaleur comme ici. le voyant je pense plutôt que c'est la pression d'huile ... pas de voyant d'entretien sur bravo ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 10:50 | |
| Pour le PMH, le seul "test", c'est le voyant d'injection qui reste allumé après une tentative ratée de démarrage (signale l'erreur dans le calculo sans passer par la valise).
Pour les voyants d'huiles, je ne vois que pression et niveau pour ma part... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 10:59 | |
| y a pas de niveau juste l'afficheur digitale de niveau d'huile au démarrage sur les dernier model. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 11:18 | |
| Merci pour vos réponse, Quand je parle de voyant vidange Sp@rks ( et peut être que je me trompe de terme), c'est celui qui ce trouve en haut avec la petite goutte (pas celui entouré): Les divers recherches indiques toutes un problème de PMH. En faite flat6, je me suis aperçu que le matin pas de souci mais quand je rentre à 18h00, c'est la que la panne surgis. Quand le moteur ce coupe Sp@rks, le voyant injecteur s'allume, impossible de démarré et quand j'ouvre le capot, le moteur et super chaud. Et comme je vous ai dit au bout de 5 minute ça repart. | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 11:23 | |
| PMH y a pas de doute depuis le début. pour le voyant comme cà je vois pas sa peu etre un niveau d'huile faible ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 11:33 | |
| Merci pour toute ces infos,
Donc capteur PMH ( 70 euros) à changer ce WEEK END et j'en profiterai pour faire une vidange avec remplacement des filtres à air, gasoil et huile.
Sinon dernière question, à quoi peut être du un capteur PMH défectueux.
Merci | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 11:59 | |
| c'est un capteur magnéto-inductif qui permet de détecter des masse métallique ou leur profil (dans notre cas des dents) grâce a un champ magnétique émis part le capteur. le défectueux du PMH est électronique ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 12:16 | |
| Voici le fonctionnement du PMH, pour ceux que ça intéresses.
http://www.geea.org/IMG/swf/capteur_vitesse_6.swf
Merci | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 13:34 | |
| J'ajouterais que comme tout les capteurs magnétiques (comme l'antenne de neiman), le champs magnétique faiblit avec le temps jusqu'à devenir insuffisant pour détecter le passage des dents.
Je n'ai pas le niveau sur l'affichage. J'ai juste le témoin comme toi. Quand il clignote au démarrage --> niveau proche du minimum, quand il reste allumé --> niveau sous le minimum.
Vérifie le niveau à la tirette (30 minutes mini après arrête moteur), mais possible que ton moteur manque d'huile... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 13:42 | |
| attention capteur magnétique y en a plein de type différent, l'antenne du neman n'as rien a voir avec le PMH. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 13:52 | |
| Je ne dis pas que ce sont les mêmes. Je dis juste que tout les capteurs magnétiques claquent un jour ou l'autre, peut importe leur mode de fonctionnement ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 14:38 | |
| Au faite, y' aura t' il besoin de faire une valise après remplacement du PMH???
Merci | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 15:01 | |
| Non. En fait tu peux redémarrer au bout d'une vingtaine de minutes car l'erreur s'efface d'elle-même. Elle restera peut être dans les journaux du calculo, mais le voyant restera éteint ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 15:10 | |
| Ok, Merci pour toutes vos réponses.
Je reviendrais vous tenir au courant après les travaux. | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 15:12 | |
| Travaux est un bien grand mot pour un capteur PMH ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 16:03 | |
| Pour moi s'en est un (LOL), d'ailleurs pourriez vous me confirmer si c'est bien ce PMH:
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion-d-allumage-fiat-bravo-i-fl-182-1-9-jtd-105cv-834-2520-303-gt
Par contre je viens de joindre Fiat et eux m'indique un prix de 42 euros. (Pour une fois il sont moins chère que sur internet).
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 16:13 | |
| non c'est un capteur de phase
voila le PMH
http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime-gestion-moteur-fiat-bravo-i-fl-182-1-9-jtd-105cv-3896-2520-303-gt?lnk=breadcrumb
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 18 Juil 2013 - 16:14 | |
| Ok tout s'explique alors, Merci flat6.
Pour la petite histoire, il y a environ 2 ans, j'avais eu un problème de démarrage et je compter changer cette pièce ( dont je ne connaissais pas le nom à l’époque) mais un ami l'avais nettoyer avec du dégrippant et la voiture était repartie comme en "40". Ça me rassure. | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 25 Juil 2013 - 17:43 | |
| REBONJOUR à tous, je suis en train de changer le capteur PMH, mais nous avons du mal à le situé. Quelqu'un peut nous aider?
Merci d'avance | |
amc Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1720 Inscription : 03/10/2012 J'habite : Dordogne 24 Voiture : Fiat Bravo 1.9 jtd 100cv Steel clim 2001 Age : 42
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 25 Juil 2013 - 17:50 | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 25 Juil 2013 - 17:54 | |
| - amc a écrit:
- A coter du démarreur.^^
. Merci. | |
amc Expert
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Jeu 25 Juil 2013 - 18:03 | |
| De rien, j’espère que ça corrigera ton souci. | |
ridoul Nouveau
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. Ven 26 Juil 2013 - 11:48 | |
| Voila la pièce a était changer, espéreront que cela réglé le problème. Sinon dernière question, enfin trois dernières questions: Comment s'appelle cette pièce en plastique entourer en rouge? Et quel est le diamètre des vis et écrous( entourer en jaunes) qui permette de fixes cette pièce et ou est ce que je peux me les procurer? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Moteur qui ce coupe en pleine conduite. | |
