| ecrou de cardans | |
fifi45 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 4 Inscription : 24/09/2011 J'habite : loiret Voiture : marea week end annee 2001 19jtd 110cv Age : 51
| Sujet: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 9:00 | |
| bonjour je suis nouveaux sur ce forum je possede une marea week end 19jtd je dois changer un roulement de roues avant ,le probleme c'est que l'ecrou est indeserrable . si quelqu un a une astuce . autre question on me dit que les cardans droit et gauche sont les memes ? pourtant quand on regarde en dessous le droit est + long ? merci de votre aide
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 10:42 | |
| c'est pas le même a droite et a gauche.
tu a bien dessertie les écrou? une fois que c fait tu prend une poignée coulissante et une grande rallonge et tu force. passe bien du degripant. si sa vient pas faudra changé de stratégie. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 11:29 | |
| Salut, Pour l'écrou central, il faut biseauter ta douille pour avoir une prise suffisante, et ne pas oublier de tordre le "cran" qui bloque le boulon. Et il faut un bras de levier de malade et une bonne dose de dégrippant car, à part le boulon des poulies d'AAC, je crois que c'est le boulon avec le plus fort couple de serrage sur nos voitures. Pour les cardans, c'est comme sur les bravos JTD, le gauche et le droit ont la même longueur. Il y a juste un arbre de transmission coté droit pour faire la liaison avec la boite. Il faut faire attention au fait que les cardans sont différents si tu as l'ABS. Par contre, ne jamais monter un cardan d'occaz' qui était à gauche de l'autre coté (et vice versa) car le cardan est "habitué" à travailler dans un sens. http://www.oscaro.com/cardan-fiat-marea-week-end-185-1-9-jtd-110cv-13-2845-2433-gt ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
fifi45 Nouveau
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 12:20 | |
| salut jai bien dessertis les boulons ,charger en degripant bisotter la douille et forcer avec une rallonge d'1 metre et forcer comme un tarer mais rien na bouger . c la galere | |
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 13:22 | |
| les dernière solution que tu a c'est soit le chalumeau soit le kit poids lourd ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 14:24 | |
| - flat6 a écrit:
- soit le kit poids lourd
Le kit poids lourds? Tu veut rouler dessus avec un camion? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
tibs Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 175 Inscription : 22/05/2011 J'habite : 84 Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim Age : 36
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 15:30 | |
| petit conseil faut choquer la vis envoie des coups sec pour la debloquer !!! si sa peut aider | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 17:13 | |
| Si t'as pas explosé le carré de force, c'est que t'a pas forcé héhé. | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 21:10 | |
| Un bon tube de 2m comme rallonge et hop et si ça vient pas, tout en forçant donner des coups de marteau Sinon dernier recourt, disqueuse mais après faut changer le moyeu | |
| Sujet: Re: ecrou de cardans Sam 24 Sep 2011 - 21:35 | |
| choqué je pense pas que sa le face bougé pour avoir faire plusieurs essaye et casser 3 poignee coulissante ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: ecrou de cardans Dim 25 Sep 2011 - 16:54 | |
| surtout il faut bien dessertir l'écrou! pour desserrer moi j'ai une rallonge de 1m environ et je saute dessus avec un coéquipier au volant qui freine ou alors je met la galette (avec les jante alu on n'a pas accès à l'écrou). sens inverse des aiguilles d'une montre des 2 cotés les douilles fine norauto, pas besoin de chanfrein. | |
| Sujet: Re: ecrou de cardans | |
