| Démontage intercooler + préco distri | |
+7poulpy02 gael123 yannick27k Clems_13 flat6 tankeR Sp@rks 11 participants |
| Sujet: Démontage intercooler + préco distri Jeu 18 Nov 2010 - 16:07 | |
| Salut à tous, Comme dit dans le titre, je voulais savoir comment se démonte l'intercooler sur mon pti' JTD. J'aimerais le nettoyer car après 260 000km, il doit être blinder d'huile le pauvre 2 des boulons sont facilement accessibles par le bas mais pour les 2 autres, il faut tomber le pare-choc, le garde boue ou les deux ? Je ferais un tuto avec photo pour le nettoyage de la bête Merci d'avance PS: Un autre truc qui me trotte en tête, la recommandation pour le distri c'est bien 90 000km ? ________ www.fiat-bravo.org _________
tankeR Expert
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 18 Nov 2010 - 16:58 | |
| 120 la préco, c'est relativement costaud sur ces moulins. après, tout dépend des conditions et de l'utilisation | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 18 Nov 2010 - 17:11 | |
| Perso c'est conduite pépère avec un décrassage de temps en temps Donc on va pas dire que le moulin est martyrisé Quels sont les signes d'usure de la courroie ? PS: Je vais peut être modifier le titre du sujet ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 18 Nov 2010 - 20:37 | |
| 90 000 ou 5 an de mémoire ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 18 Nov 2010 - 21:06 | |
| - flat6 a écrit:
- 90 000 ou 5 an de mémoire
120 000! la courroie tu peux pas trpo savoir si bon ou mauvais état. j'ai acheté un punto avec une distri de 10ans, distri jamais faite et nickel mis a part les dents qui ont sauté, et mon jtd avec la distri qui craquait mais qui roulait nickel.... sans parler des roulements. pour le radiateur d'huile, si tu as condanné ton egr, nettoi pipe d'admission et conduit d'arrivée d'air et tu verras une différence. | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 18 Nov 2010 - 22:47 | |
| [quote="tankeR" pour le radiateur d'huile,[/quote] Je crois que tu as ripé Tanker Pour l'EGR, j'ai juste bouché la durite de vide et vérifié que la vanne soit bien fermé. Je la boucherais complètement (avec des plaques et tout ce qu'il faut) quand j'aurais acheté un petit quelque chose... (Mais chut, j'ai rien dit ) J'avais vu à l'époque pour démonter le pipe d'admission vu la crasse qu'il y avait dedans, mais je me suis vite découragé et j'ai juste nettoyé ce que je pouvais avec un chiffon au bout d'un tournevis quand j'ai vu le bordel pour la sortir Donc je vais déjà commencer par l'intercooler qui doit être plus facilement démontable que la pipe (enfin normalement...) C'est juste les deux boulons planquer qui me font suer. J'espère ne pas avoir à descendre le PC avant. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 32
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 19 Nov 2010 - 7:39 | |
| Quand j'ai démonté le mien, j'ai fait tomber le pare choc et le garde boue! Mais ca c'est encore l eplus simple, tu as les 2 is que tu n'as pas enleve sur l'inter qui sont super chiantes a enlever et encore plus emmerdante a remettre! Avec 260000Kms tu dois avoir une bonne quantité d'huile! Bon courage | |
yannick27k Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1235 Inscription : 12/05/2008 J'habite : Evreux - Paris Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 37
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 19 Nov 2010 - 10:38 | |
| pour demonter ta pipe d'admission c'est galere si tu déculasse pas car tu as 4 boulon de 13 en haut et 4 en bas donc vu que tu as la rampe d'injection et tu as des boulon inaccessible du faite qu'il y a la pompe HP. | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 19 Nov 2010 - 11:16 | |
| la quantité d'huile dépend aussi en grande partie de la conduite. avec ma seconde carto sur mon jtd, j'ai sorti mes durites apres avoir tiré sur l'autoroute en rentrant de nice, j'ai pas sorti d'huile alors que d'habitude quand je roule moins fort j'en récupère. 1.6bar au turbo faut croire que ca décrasse l'intercooler | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 19 Nov 2010 - 15:49 | |
| Donc l'intercooler va attendre un week-end pas trop moche où je n'aurais pas besoin de la voiture Sinon la préco pour la distri n'est pas sur la RT (que je n'ai pas) ? Je préfère être sur du chiffre vu l'importance de la pièce ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 37
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 25 Nov 2010 - 9:37 | |
| La préconisation pour la distribution m'intéresse aussi mais pour ma td100 | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 25 Nov 2010 - 15:17 | |
| sur TD100 c'est 120 000 la distri | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 17 Déc 2010 - 14:38 | |
| Merci bien, je la ferait tout les 100 000 histoire de pas tenter le diable | |
pikouik Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 3990 Inscription : 22/07/2008 J'habite : Somme Voiture : Grande Punto 1.3Mjt90ch Emotion Age : 43
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 17 Déc 2010 - 21:46 | |
| - poulpy02 a écrit:
- sur TD100 c'est 120 000 la distri
Mon garagiste avait même 140000Km sur son logiciel...mais j'oserais jamais rouler aussi longtemps avec un simple caoutchouc qui peut coûter la vie du moulin! | |
francky26 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 26 Inscription : 15/01/2009 J'habite : seine maritime Voiture : bravo gt jtd Age : 43
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 3 Fév 2011 - 12:26 | |
| salut a tous j'ai aussi ma distri a faire faut-il aussi changer la pompe a eau avec merci! | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 3 Fév 2011 - 15:35 | |
| Salut, Ca dépend. Sais tu si elle a été déjà changé ? Si tu ne le sais pas, il vaut mieux la changer car elle est à chier sur la bravo: axe métallique et pales plastiques qui lâchent facilement ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 3 Fév 2011 - 15:50 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Salut,
Ca dépend. Sais tu si elle a été déjà changé ? Si tu ne le sais pas, il vaut mieux la changer car elle est à chier sur la bravo: axe métallique et pales plastiques qui lâchent facilement Dans le doute change la d'office, elle coûte pas cher, mais si tu dois la changer plus tard, elle va te coûter une nouvelle distrib Car comme dit sp@rks, c'est vrai que c'est une vrai me**** cette pompe, elle lâche pour un rien. | |
francky26 Amateur
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Jeu 3 Fév 2011 - 21:45 | |
| ok merci pour les reponses y a plus qua faire tous ca | |
kekenn Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 165 Inscription : 31/08/2008 J'habite : Nantes Voiture : Fiat bravo 1.9 JTD SX Age : 39
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 4 Fév 2011 - 18:52 | |
| Salut Sparks
As tu vidé ton intercooler ? Car je dois aussi faire le miens et tant qu'à démonter le pare choc si y'a besoin, va falloir que je prévois de la résine vu comment il est fendu des 2 coté (depuis un moment).... donc si tu as des photos sa serais génial.
Faut aussi que je vérifie le jeu dans aux ailettes du Turbo, du moins si c'est possible
Après je vais m'usiner les plaque de condanation EGR, j'ai beau l'avoir nettoyer y'a peu, elle est encore grippé ....
Merci ! | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 4 Fév 2011 - 19:02 | |
| Salut, Non je ne l'ai pas encore fait car il fait trop froid en ce moment. Par contre, j'ai eu l'impression, quand j'ai résolu mon prob d'anti-brouillard, que l'un des boulons était planqué derrière la bouteille de la clim donc peu accessible. Il doit être démontable mais il faut prendre son temps ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kekenn Connaisseur
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 4 Fév 2011 - 19:13 | |
| bon ben deja sa en moins pour moi, car j'ai pas de clim | |
AlterBridge Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 255 Inscription : 25/11/2016 J'habite : En ville Voiture : Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110 2001 Age : 30
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Ven 31 Mar 2017 - 22:30 | |
| Alors Sp@rks ? T'as démonté finalement ton intercooler ou pas encore ??!!! Il a bien du faire beau au moins un jour, depuis le temps ? | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Sam 1 Avr 2017 - 17:55 | |
| Depuis 2010 heureusement Je crois que j'avais tombé le pare-choc pour être tranquille. Il était dégueulasse dehors (10 kg d'insectes en tout genre) et dedans (1/2L d'huile issue du recycleur). Elle respirait mieux après ça mémère ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Sam 1 Avr 2017 - 21:58 | |
| Perso on l'a démonté hier par contre on n'a nettoyé que l'intérieur à l'essence, on a pas touché à l'ext | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri Lun 3 Avr 2017 - 10:16 | |
| Un petit coup de karcher de l'arrière vers l'avant ne fait pas de mal pour libérer le passage de l'air ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Démontage intercooler + préco distri | |
