Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V
blak27
blak27
J'habite : ARGENTEUIL
Voiture : Bravo 1.6 16V 1996
Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Empty
MessageSujet: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeMer 15 Sep 2010 - 1:02
bonjours a tous ,
J'ai une grosse fuite d'eau et j'ai vu qu'il y avait une durite débrancher , l'ancien propriétaire m'a dit que si je n'allumais pas le chauffage sa ne coulerais pas mais sa coule et sa ne vient pas de cette durite , par déduction je me suis dit que sa devrait venir de l'endroit ou la durite etait brancher mais je n'est aucune idee de l'endroit , le tuyau débrancher est près du calculateur (sur le 1.6 16V de 1996).
je m'y connait en mécanique ( enfin niveau bac pro ) , j'aimerais savoir si quelqu'un pouvais m'aider si il avait le shema des durites d'eau.
MessageSujet: Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeMer 15 Sep 2010 - 8:03
au dessus de ta boite juste a coté du calculo, tu a le calorstat elle etait surment dessus t'a des photo?
Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Unpact10
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeMer 15 Sep 2010 - 10:55
Merci pour ta réponse très rapide Very Happy,
oui j'ai fait des photos , ce matin je l'ai enmener la où je travaillais et j'ai vu que la durite de chaffage est débrancher et je pense quelle se branchait directement sur la pompe a eau parceque l'eau gicle d'un trou qui est vertical par rapport au sol je vais mettre les photos des que je peux
MessageSujet: Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeMer 15 Sep 2010 - 12:16
elle le durite de chauffage sont pas branché sur la pompe a eau
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 0:33
Exact j'ai dit n'importe quoi , en faite je suis aller a Fiat et j'ai compris que c'est le thermostat , la prise male qui se clips avec (je pense la durite de chauffage)la durite a cassè du coup je doit me racheter un thermosta alors que le mien est "bon" j'ai la voiture depuis 2j et franchement je l adore ! , ha oui en faite j'ai boucher la parti casser en attendant de recevoir la pièce d'ici 24h ( croisons les doigts) , je ferais des photos.
/!\ si quelqu'un a des chose a me dire sur le démontage , comme des particulariter aux quelles je dois faire attention ou autre n'hésite pas Smile
Merci thumright
bravopowaaa bravopowaaa bravopowaaa bravopowaaa bravopowaaa bravopowaaa bravopowaaa
MessageSujet: Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 8:09
les durite sont pas vendu avec le thermostat
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 14:37
les durites sont sauf qu'il reste un bout du tuyau casser dans la durite de chauffage , mais je devrais l'extraire , il n'y a pas de joint n'est ce pas ?
MessageSujet: Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 14:52
ha donc c'est le bout de calstat qui a casser. il a pris un choc pour cassé c'est sure... sinon pour lrd joint y en a un integré au calorstat donc c'est bon
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V   Grosse fuite de liquide de refroidissement sur 1.6 16V Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 15:24
merci j'espers que ma piece est arrivé j'en peut plus d'attendre ! , je suis obliger de me promener avec ma R21 Mad
J'ai recu ma piece et deja monter , elle marche super bien , parcontre le monsieur qui ma vendu la voiture la voiture ma donner un bouchon d'essence pour fermer le reservoir de liquide de refroidissement :/
Quelqu'un aurait-il un bouchon pour le vase d'expension pres de paris ? (contactez moi par MP)
merci a tous pour votre aide Very Happy
» Grosse fuite du liquide de refroidissement - Bravo 2 1,6
» fuite de liquide de refroidissement sur bravo td 100 gt
» Fuite de liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement intempestive
» Liquide de refroidissement
