| Klaxon = airbag allumé... | |
| Sujet: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 17:53 | |
| Salut à tous, Nouvelle semaine, nouveau problème. Tout à l'heure, je klaxone car un mec n'avait pas vu le feu vert. Suite au coup de klaxon, le voyant d'airbag s'allume Un redémarrage ne change rien (il s'allume quelques secondes pour le test, s'éteint une demi seconde avant de se rallumer). Donc je sens que je suis parti pour acheter le câblage nécessaire à la lecture du calculo... Quelqu'un à une idée de ce qui a lâcher ? Sachant que le klaxon fonctionne toujours Pas de risque d'explosion intempestive ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 18:28 | |
| tu a une serpentin derrière le volant qui fait le lien entre la voiture et le volant (airbag klaxon) quand t'a mi le coup de Klaxon t'a achevé une parti du serpentin qui était pour l'airbag ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 18:30 | |
| Donc soit c'est juste le contact du serpentin et ça se ressoude, soit c'est le serpentin en lui même et faut le changer ? De toute façon je suis obliger de m'équiper pour effacer le défaut je suppose ? EDIT: Peu probable mais cela peut être la prise de l'airbag qui a sauté ? De toute façon, je démonte rien cette semaine car j'ai mes concours. Donc je verra ça la semaine prochaine ou se week end. Cela n'empêche pas d'avoir des idées ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 18:46 | |
| http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/reparation-disque-derriere-volant-liaison-klaxon-airbag-t10385.htm ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 18:59 | |
| Ok, je démonte tout ça ce week end pour regarder Le défaut va s'effacer de lui même ou valise obligatoire ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 19:01 | |
| passage a la valise dans tous les cas pour l'airbag. tu y coupe pas ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravouille45 Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2613 Inscription : 24/01/2010 J'habite : loiret (45) Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT Age : 44
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 19:03 | |
| jai eu se soucis la aussi ya quelques mois par contre le klaxon marchè une fois sur deux et apres pu rien mais le voyant d'airbag lui toujours allumè et en dèmontant le volant bin le serpentin etait un peu coupè il a etais resoudè mais la sa recommence a dèconnè je vais etre quite a le changer... | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 19:04 | |
| Ok, donc je vais investir 15€ dans un câble OBD Ça resservira donc c'est un bon investissement La flemme d'aller me faire enfler de 40€ chez Fiat... EDIT: Je sens que je suis parti pour démonter ce satané serpentin... Je vais en profiter pour remettre mon volant droit ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
yannick27k Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1235 Inscription : 12/05/2008 J'habite : Evreux - Paris Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 37
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 20:46 | |
| sinon essaye de débrancher ta batterie si c'est un faux contact, le calculo le prendra en erreur temporaire donc il le garde en mémoire sans qu'il y est de conséquence donc en débranchant la batterie il l'effacera si ce n'est pas un problème recurrant c'est ce que dis FiatEcuScan | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Lun 10 Mai 2010 - 21:26 | |
| la batterie éteint jamais un su voyant airbag testé de nombreuse fois depuis des année, même constat. seul la valise éteint un voyant airbag ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... Dim 23 Mai 2010 - 19:38 | |
| Pendant que l'alternateur trempe dans le WD40, je me suis attaquer à ce fameux disque. Après démontage, RAS, avec inspection visuel et au multimètre. Le problème vient donc d'ailleurs, donc je vais commander mon cable Diag pour voir d'où ça vient J'en ai quand même profiter pour remettre mon volant droit, j'en avais marre de l'avoir légèrement sur la droite pour aller tout droit ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Klaxon = airbag allumé... | |
