Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Masse 1.8GT
Bravo34
sireur
8 participants
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 10:50
Bon voila , sur la gt j'ai un petit souci de masse a premiere vue, quand je roule, puis que je m'arrete (moteur compris) j'ouvre la portiere, et la en voulant la refermé je me prend de sacrées chataigne ! Shocked Sa fait meme des petits arcs electriques Exclamation
Je sais que sur la pluparts des voitures sa a tendance a donner des petits coups de courant, mais la c'est carrement surdimentionné.
Donc si vous savez ou je peut retablir une masse correct (hormis la batterie bien sur) je suis a votre ecoute Very Happy
sireur
sireur
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 11:36
ben écoute je te propose que tu fasse la masse de la voiture Mr.Red Mr.Red
chuiparti
Bravo34
Bravo34
J'habite : Montpellier
Voiture : ex: 1.8 GT, HGT 2.4 N°1, Volvo C70 2.4 T, Mitsu 3000GT, Coupé T20 97' , T20 98' maintenant: CL 500 03'
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 12:19
Ca ne t'aidera peu etre pas, mais j'ai remarqué sur les Golf 3 qu'il y avaiit une masse sur le capot, un cable venant de la caisse va se vissé sur le capot... idée
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 13:49
jamais entendu parlé de ce pb c'est surprenant, la masse de ta baterie serais pas un peu amoché ?
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 21:04
electricité statique, la seul chose que tu peut essayer de faire c'est de mettre un fil de masse qui traine parterre derrière la voiture comme dans les année 80. Razz
mais c'est pas un problème de batterie tu peut pas avoir sa avec du 12v de la batterie.
Masse 1.8GT Unpact10
Kleejack61 aime ce message
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 22:56
Ba ecoute plus le temps passe, plus sa le fait Shocked Et c'est vraiment fort. Pour la cosse, RAS Wink Peut etre un fils dénudé quelque part? idée
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 23:13
Ta batterie se decharge ou pas, si elle a tendance a se decharger toute seule, je pencherais pour un "+" denudé qui touche la carrosserie.
Prend un multimetre, regarde ton voltage quand tu coupes le courant le soir, et le lendemain matin. voir si tu as beaucoup perdu.
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 23:19
Ba au contraire ! L'alternateur charge trop ! Si je ne consomme pas assé de courant en roulant, je grilles la plupart de mes ampoules (route, croisement...) ! Evil or Very Mad
Mais avec un conso reguliere, genre sono, feux etc,plus d'ampoules qui grilles lol! Enfin se n'est pas vraiment un gros souci ! C'est plutot pour savoir en fait. Sa fait assé longtemps que je ne grille plus rien, mais par periode, j'en ai eu 2 grosses ou j'ai du griller une bonne 12ene d'ampoules en 2 semaines, puis plus rien What the fuck ?!?
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 23:46
moi aussi j'prends des bourres quand je ferme la portiere en sortant de la voiture, mais pas de la a faire des arcs! Shocked
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 7:07
SA PEUT PAS ÊTRE T'A BATTERIE QUI GÉNÈRE ÇÀ, sur t'a batterie tu peut prendre les 2 cosse de la batterie a pleine main t'aura rien. si le + touche la carrosserie sa s'appelle un court circuit et la le fil chauffe, brule et fond si c'est de la petite section, si c'est le de grosse section la batterie chauffe et éclate.
donc soit électricité statique soit courant induit. quand tu roule l'air frotte sur la carrosserie et génère de l'électricité statique que tu tu prend quand tu touche la voiture et que tu met le pied parterre après avoir roulé. sinon courant induit dans la carrosserie c'est que tu a peut etre un source de champ magnétique a coté de la voiture (transpho EDF, ligne haute tension ou autre) qui génère un courant faible dans la caisse et la aussi que tu te prend dans tu met le pied au sol.
après l'electricité dans la voiture qui génère ce courant, sa métonnerait, prend t'a tension batterie et tous une consomation de courant assez puissant pour crée un courant induit dans la masse.
tu peut quand meme essayer de nettoyer ta masse batterie sur le longerons coté conducteur mais je suis pas sur que sa change quelquechose
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 10:07
Okokok faut pas s'enerver comme sa ! Razz Mais je me demandé juste sa, car sa va pas en s'ameliorant c'est tout tongue
Merci en tout cas Wink
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 22:12
A traficoter avec ces optiques, faut pas s'étonner de prendre des j'tons ...
chuiparti
Masse 1.8GT Empty
MessageSujet: Re: Masse 1.8GT   Masse 1.8GT Icon_minitimeJeu 23 Avr 2009 - 10:05
chuiparti
Shocked Question
Masse 1.8GT Empty
Masse 1.8GT
» prob de masse
» Recherche du schéma des points de mise à la masse Maréa / Br
» Volant Moteur Bi-masse ???
» RECHERCHE MASSE SUR FIAT JTD 105
» Problèmes de masse... Ou autres...
